EAGLE Support (Deutsch) Wo finde Ich 2mm 1 reihe konnektor
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 1374 views
Ich suche 2.0mm pitch konnektor Hirose DF10-31S-2DSA, gibt es im
standart bibliotek einen ersatz, damit ich den oberen konnektor
gestalten kann.
FI
    Former Member over 17 years ago
    M. Mancini schrieb:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g014p6$aim$1@cheetah.cadsoft.de...
    Noch eine Frage. Der Stecker ist scheinbar nur Einreihig.
    Das Bohrbild aber Zweireihig!
    Wie sieht der Stecker wirklich aus?
    Hallo,
    das hier fand ich nach kurzer Suche.
    Erst dadurch konnte ich mir die Sache endgültig bildlich vorstellen und
    ein Package erstellen.
    http://rocky.digikey.com/WebLib/Hirose/Web%20Photos/DF10-31S-2DSA(59).jpg
    Ciao...
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! image
    Aber warum nicht bei Hirose sondern in rocky.digikey.com?
    Wie ist die Bezeichnung nun wirklich um ihn bei Hirose zu finden?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran yazmış:
    Hallo,
    und ein Package erstellen.
    Ciao...
    Ich war unterwegs daher konnte ich im Forum nicht anschauen. Mr.Mancini
    Ich danke dir vielmals. Eagle 5.0 stuerzt bei mir ab besonders beim
    ausfuehren von ADD befehl.Daher wollte ich die Bibliotek unter 4.16r2
    ausprobieren.  Aber Ich werde trotzdem umsteigen image).
    Kann man auch Board-Bibliotek mit Schematic bibliotek verknuepfen. Ich
    frage nur zur Info: Wie kann ich einen DF10-31S-2DSA als schematic
    bibliotek vorbereiten und dann bereits vorhandene board bibliotek von
    Mr.Manchini damit verknuepfen?
    FI
    Hallo,
    "FI" <ferhat@incal.com.tr> schrieb im Newsbeitrag
    news:g0bvjg$kg1$1@cheetah.cadsoft.de...
    grundsätzlich ist das ganz leicht. Es wird erst komplizierter, wenn man sehr
    viele oder spezielle Details erzeugen bzw. hinzufügen muss.
    Für den Anfang reicht es, die Library zu öffnen. Dann ein neues SYMBOL
    erzeugen. Wenn das getan ist, ein neues DEVICE erzeugen und dort das PACKAGE
    (board) mit dem richtigen SYMBOL (schematic) verknüpfen und die Pins
    verbinden. Tipp: bei vielen Bauteilen sollte man sich frühzeitig ein System
    für die Namensvergabe überlegen um später kein Durcheinander zu bekommen.
    Der Einfachheit halber habe ich mal ein einfaches Symbol hinzugefügt, ich
    arbeite aber (noch) nicht mit dem Schaltplan Modul, deshalb sind meine Maße
    dort vielleicht ungewohnt oder nicht zu gebrauchen, in diesem Fall einfach
    ein neues Symbol selbst herstellen image
    Außerdem habe ich die Drills von 0.8mm auf 0.7mm verringert (im Datenblatt
    sind die Pins mit 0.65mm angegeben).
    Zuletzt habe ich noch ein Rectangle im tKeepout Layer eingezeichnet und alle
    Linien, die über die Pads liefen in den tDocu Layer verschoben.
    Es war nach langer Inaktivität zumindest mal wieder eine nette kleine
    Übungsaufgabe für mich, und vielleicht hilft es Ihnen ja sogar weiter.
    Viel Vergnügen und gutes Gelingen!
    !hirose-selfmade-v2.zip
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Ich bedanke mich fuer die Hilfe. Dadurch habe ich indirekterweise auf
    5.0 aufgeruestet.
    Ich bin aber daraufgekommen dass der Stecker 2 reihige loecher hat, Also
    insgesamt 19x2= 38 loecher damit die federkontakte ueberhaupt auf
    platine verschieben werden kann.
    Mfg.
    FI
    M. Mancini yazmış:
    Hallo,
    Mr.Mancini Ich danke dir vielmals. Eagle 5.0 stuerzt bei mir ab
    besonders beim ausfuehren von ADD befehl.Daher wollte ich die
    Bibliotek unter 4.16r2 ausprobieren.  Aber Ich werde trotzdem
    umsteigen image).
    sehr viele oder spezielle Details erzeugen bzw. hinzufügen muss.
    PACKAGE (board) mit dem richtigen SYMBOL (schematic) verknüpfen und die
    Pins verbinden. Tipp: bei vielen Bauteilen sollte man sich frühzeitig
    ein System für die Namensvergabe überlegen um später kein Durcheinander
    zu bekommen.
    ich arbeite aber (noch) nicht mit dem Schaltplan Modul, deshalb sind
    meine Maße dort vielleicht ungewohnt oder nicht zu gebrauchen, in diesem
    Fall einfach ein neues Symbol selbst herstellen image
    Datenblatt sind die Pins mit 0.65mm angegeben).
    alle Linien, die über die Pads liefen in den tDocu Layer verschoben.
