Beim Kopieren der Dateien tritt immer ein Fehler auf :
Fehler beim kopieren von 'C:\Program Fils\EAGLE-5.0.0\bin\eagle.exe'
Was kann ich da machen.
MFG
Jörg Boge
MFG
Jörg Boge
On 05/21/08 17:07, Alexander Hallenberg wrote:
"Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:g0bv7k$fav$2@cheetah.cadsoft.de...
Sie müssen das Archiv "mit Administratorrechten" installieren.
Also rechter Mausklick auf die Installationsdatei und dann aus
dem Kontextmenü die Option wählen. Dann sollte es klappen.
Sie sollten das Setup mal anpassen, damit es von sich aus die
Adminrechte anfordert. Einfachste Lösung ist, im Dateinamen "setup"
unterzubringen. Ansonsten das Manifest für Vista anpassen.
Gefixt für Version 5.0.1.
Klaus Schmidinger
Klaus Schmidinger Phone: +49-8635-6989-10
CadSoft Computer GmbH Fax: +49-8635-6989-40
Hofmark 2 Email: kls@cadsoft.de
D-84568 Pleiskirchen, Germany URL: www.cadsoft.de
Sie sollten das Setup mal anpassen, damit es von sich aus die Adminrechte
anfordert. Einfachste Lösung ist, im Dateinamen "setup" unterzubringen.
Rechte Maustaste -> Als Administrator ausführen
Wenn man selbst als Admin Fehlermeldungen erhält, dann empfiehlt es sich
die Benutzerkontensteuerung abzuschalten!
Systemsteuerung
- Benutzerkonten
-- Benutzerkontensteuerung ein- oder ausschalten
In der Benutzerkontensteuerung können noch Beschränkungen eingetragen
sein.
Generell ist das ganze Zugriffs-Sicherheits-Konzept unter Vista sehr
MfG / Best regards
A. Zaffran
Alles klar... hab Vista erst seit Samstag. Mit öffnen als Admin gings dann
problemlos... Danke
"A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:g0c10d$o9m$1@cheetah.cadsoft.de...
Jörg Boge schrieb:
Auf einen anderen Laufwerk wird zwar alles kopiert aber wenn die
Registrie geändert werden soll streikt Vista wieder...
Dazu muß man Adminstrator sein, bzw. Adminstrator-Rechte besitzen.
Eagle benötigt diesen Eintrag in der Registry nicht. Nur beim
Deinstallieren sieht die Routine nach wo Eagle installiert wurde
und löscht die Dateien und Einträge.
Eagle kann sehr einfach auch manuell deinstalliert werden.
Einfach den Eagle-Ordner löschen, und falls in der Registry
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software der Ordner CadSoft besteht
diesen Ordner ebenfalls löschen (mit Admin-Rechten). Mehr macht
der Uninstall auch nicht.
Also keine befriedigende Lösung
"Grzegorz Zalot" <complex@alpha.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:g0978k$fgu$2@cheetah.cadsoft.de...
Hello Jörg Boge !:
Kann ich bei mir hier nicht nachvollziehen.
Wichtig ist, daß man die Berechtigungen hat (am besten Administrator).
1. Temp Verzeichniss loeschen !!!!
2. Auf anderem Laufwerk installieren
3. weniger gefaehrliche Verzeichnissnamen verwenden (ohne "." !)
Was ist an dem "." gefährlich?
Bei mir hier Vista Ultimate läuft Eagle unter
"C:\Programme\EAGLE-5.0.0\bin".
sorry unter
"C:\Program Files\EAGLE-5.0.0\bin" wie es in Vista richtig lautet. :-\
Gerade heute Vormittag hatte ein Kunde Probleme mit Vista Home.
Aber als Eagle mit "Als Administrator ausführen" installiert wurde
war alles in Ordnung! Hier ist ein großer Unterschied zwischen den
Vista-Versionen. Manchen reicht "Als Administrator ausführen" andere
müssen echter Administrator sein. Vielleicht weiß MicroSoft da mehr
MfG / Best regards
A. Zaffran
Schmidinger
Hello Jörg Boge !:
sorry unter
MfG / Best regards
A. Zaffran
Richard Hammerl
Auf einen anderen Laufwerk wird zwar alles kopiert aber wenn die Registrie
Hello Jörg Boge !:
Ich hatte irgendwann aehnliche Probleme, aber nicht auf Vista - die haben
wir gerade erfolgreich gegen XP getauscht
Oder : manuell auspacken und manuell alle Dateien kopieren !!!!! Das ist
Gruss
Grzegorz Zalot
complex ltd.
office tel/fax : +48 32 2505840
mobil : +48 501 301515
Hello Jörg Boge !:
haben wir gerade erfolgreich gegen XP getauscht
Gruss
Grzegorz Zalot
complex ltd.
