EAGLE Support (Deutsch) 50 Ohm Streifenleiterz�ge
  • Views 562 views
Hallo
gibt es eine Möglichkeit, 50 Ohm Streifenleiterzüge mit Eagle
zu erzeugen und wenn ja, wie ?
Oder gibts irgendwo eine Tabelle, aus der eine Gegenüber-
stellung Leiterzugbreite -- Widerstand (Wellenwiderstand)
ersichtlich ist ?
Danke Schonmal
Klaus
    Moin,
    ersichtlich ist ?
    die Leiterbreite hängt stark ab vom der Stärke und Art des
    Basismaterials.
    Als Faustformel: Z = 138 * log(7 * Dicke / Breite) / sqrt(Epsilon)
    Nun nur noch nach "Breite" auflösen und fertig (sofern der
    LP-Hersteller dir die Daten des Materials geben kann. Wenn
    er sich geirrt hat, merkst du das an der fertigen LP.
    Meine Erfahrung: der erste Schuß mit einem neuen Hersteller
    geht voll in die Beinkleider. Also Muster machen lassen,
    nachmessen, korrigieren - und dann hoffen, dass der Hersteller
    nicht seinen Lieferanten wechselt.
    MfG, Georg
    e14 Contributor over 18 years ago
    Ein Excel-sheet zu dieser Thematik (& noch vielen anderen hilfreichen
    Unterlagen) wurde vor einigen Jahren von Phillip Restall (damals PCB
    Libraries, nunmehr PCB Matrix) kreiert, leider ist es im Netz nicht mehr zu
    finden. Sollte daran Interesse bestehen, kann ich es mit PM senden.
    r
