EAGLE Support (Deutsch) Ti PowerPad DRC Problem
  • Views 699 views
Hallo!
Ich benutze auf einem Board das Festspannungs IC "TPS767D301" von Texas
Instruments. Dafür habe ich eine eigene Bibliothek angelegt. Aufgrund
der vielen Durchkontaktierungen und anderen Dimensionen gibt es sehr
viele DRC Errors. Einige Platinen wurden erfolgreich schon hergestellt,
allerdings nerven mich dieses Fehlermeldungen. Optimal wäre natürlich,
dass ich für dieses IC den DRC ausschalten kann. Gibt es dafür eine
Möglichkeit?
Gruß, Tim Rettmann
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo!
    Texas Instruments. Dafür habe ich eine eigene Bibliothek angelegt.
    Aufgrund der vielen Durchkontaktierungen und anderen Dimensionen gibt
    es sehr viele DRC Errors. Einige Platinen wurden erfolgreich schon
    hergestellt, allerdings nerven mich dieses Fehlermeldungen. Optimal
    wäre natürlich, dass ich für dieses IC den DRC ausschalten kann. Gibt
    es dafür eine Möglichkeit?
    Legen Sie die Pads (Bohrungen und Diameter) entsprechend an, so das es
    eine dem Datenblatt entsprechenden Fläche gibt.
    Setzen Sie evtl. die Restring-Parameter im DRC-Manue auf 0 wenn sie
    die Beeinflussung der Restringe im BRD nicht wünschen.
    Schalten Sie im DRC-Menu -- Clearance unter "Same Signals" die Parameter
    SMD-SMD, SMD-PAD  bzw. SMD-VIA auf 0. Damit gibt der DRC keine
    Fehlermeldung aus wenn die Pads an das gleiche Signal angeschlossen
    sind.
    Gruß, Tim Rettmann
    Ein Teil des Problems würde schon gelöst sein, wenn Eagle die Vias aus
    einer Bibliothek nicht einfach als "Auto" interpretieren würde. Die
    Siehe auch ***
    Schreiben Sie sich in die eagle.scr unter
    PAC:
    GRID MM;
    CHANGE DRILL xx;
    CHANGE DIAMETER xx;
    dadurch wird dieser Wert als Default für Drill und Diameter benutzt,
    falls Sie den Package-Editor öffnen.
    Sie können jeden Eagle-Befehl in der eagle.scr in der entsprechenden
    Rubrik eintragen den Sie ausführen lassen möchten wenn ein Editor-
    fenster geöffnet wird.
    Handbuch Seite 84 (Version4.1).
    Kuperfläche vergrößert sich aufeinmal für die Vias, obwohl es in der
    Bibliothek fest mit 16 mil definiert wurde. Die Vias auf dem Board
    Siehe **
    Um Unklarheiten zu vermeiden sprechen wir bei Bauteilen von PADs
    und bei VIAs von Durchkontaktierungen die beim Routing entstehen.
    Für beide Arten von Durchkontaktierung gibt es die Möglichkeit die
    Restringe im BRD global zu beeinflussen.
        • Wer diese Beeinflussung nicht haben möchte, der kann die Restring-
    parameter Min. und % auf 0 setzen.
    selber sind auch kleiners als die Vias vom TPS767D301 Package. Also an
    der DRC Einstellung sollte es eigentlich nicht liegen.
    Für die Vias gibt es ebenfalls die Restringparameter.
    Sie können Ihre bevorzugten Parameter auch in einen default.dru ablegen.
    Eagle sucht beim neu anlegen eines BRD im DRU-Ordner nach dieser
    default.dru und falls vorhanden werden diese Einstellungen übernommen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo!
    Möglichkeit?
    Gruß, Tim Rettmann
    Gruß, Tim
