EAGLE Support (Deutsch) Eagle 4.1 und 5 auf dem gleichen Rechner
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 436 views
Hallo
Ich habe Eagle 4.1 und 5 auf dem gleichen Rechner, das Problem ist, dass
beide Versionen offenbar einige Konfigurationen gleichzeitig benutzen,
sodass Eagle 5 beispielsweise beim Start den Projektordner von 4.1 öffnet,
oder wenn ich zuletzt 5 benutzt habe und dann 4.1 starte wird reklamiert,
dass das zuletzt bearbeitete Projekt in 4.1 nicht bearbeitet werden kann.
Ich will, dass jede Version jeweils nur das zuletzt von ihr verwendete
Projekt speichert und beim nächsten Start wieder öffnet. Ausserdem soll jede
natürlich ihren eigenen Projektordner verwenden.
Was muss ich dazu alles tun?
Gruss
Martin
    Hello Atlantis !:
    Hallo
    Das Problem liegt in :
    1. eaglers.usr heise genau gleich und hat meistens die selbe Lage !!!!!
    2. Pfade fuer die Libraries sind absolut angegeben.
    Ich habe beide Versionen parallell ohne Probleme. Die Datei eaglers fuer
    4.16 ist in My Documents abgelegt und fuer 5-er in Documents and
    Settings/..xxxx/Application Data ... usw. Nur die Pfade fuer die Libs
    muss man muehesam manuell korrigieren image ...
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Eine Lösung hat Oliver Betz hier beschrieben:
    Newsgroups: eagle.suggest.ger
    Subject: Re: Fenstergröße bei Start?
    Date: Wed, 14 May 2008 19:33:02 +0200
    Message-ID: <f28m24huoe4q3ue3p98uqk7lulhdi05tbr@news.cadsoft.de>
    Tilmann
