EAGLE Support (Deutsch) Druckprobleme mit Officejet oder Deskjet
  • Views 440 views
Hallo,
ich habe Druckprobleme mit meiner 4.16 Einzelplatz-Lizenz Version.
Wenn ich ein Board auf einen unserer Laserdrucker auf Folie Drucke ist alles
OK.
Wenn ich aber auf einen Officejet oder Deskjet
in bester Qualität auf Folie drucke entstehen einige
dreieckige nicht bedruckte Bereiche in z.B. den grossflächigen Massefächen
oder auch Leiterbahnen.
Wenn ich auf Papier drucke ist alles OK.
jemand einen Tipp
mfG
Dirk
    e14 Contributor over 18 years ago
    A. Zaffran schrieb:
    Arbeit schrieb:
    Hallo,
    alles OK.
    Massefächen oder auch Leiterbahnen.
    Bei beiden Druckern?
    jemand einen Tipp
    Sprechen die beiden Drucker die gleiche Sprache?
    Wenn ja, dann mal den Treiber für den richtigen/falschen Drucker
    benutzen, bzw. in eine Datei drucken lassen und diese Datei
    dann dem richtigen Drucker senden.
    Bischof, Dirk schrieb (PN):
    > Hallo,
    > Das scheint ein merkwürdiges Treiberproblem zu sein. Wenn ich auf
    > ein unserer Laserjets 4000 Auf Folie drucke ist alles perfekt. Wenn
    > ich aber auf einen Officejet 5610 oder auch ein alten psc1410 drucke
    > und folie in standart oder bester qualität auswähle, Sind den dem
    > sonst guten Ausdruck viele dreickige ungeschwärzte Bereiche in
    > unterschiedlichen leiterbahnen oder in
    > Mit REWCT gefüllte Flächen. Dies Problem müsste doch eigentlich
    > bekannt sein oder wird
    > Mit solchen Einstiegsdrucker nicht gedruckt?
    > Ich würde sagen das ist ein Tintenspar-funktion die sich im Druck
    > einmischt ?
    > Wenn ich auf normalpapier normal drucke ist alles OK.
    > Dirk
    Das spricht nicht für den Treiber. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Arbeit schrieb:
    Hallo,
    OK.
    jemand einen Tipp
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
