EAGLE Support (Deutsch) Copy/paste fuer einen Bereich
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 447 views
Ich habe mehrere sch dateien und manchmal brauche ich einen Berecih von
dieser datei in einen anderen datei kopieren . z.B alle verbindungen und
bauelente run herum IC1. Bei meinem versuch hat es nicht funktioniert.
Ich bekomme eine Fehlermeldung:  Puffer ist leer
Gibt es eine moeglichkeit einen Bereich vollstaendig auf einem neuen
Doument zu kopieren
Mfg.
FI
    Hallo,
    "FI" <ferhat@incal.com.tr> schrieb im Newsbeitrag
    news:g13oq3$4et$1@cheetah.cadsoft.de...
    innerhalb der gleichen Eagle-Instanz   war schluesselwort.  Ich habe
    versucht zwischen 2 instanzen zu kopieren. Waere bequemer
    habe es schnell selbst ausprobiert (bisher hatte ich noch keinen Grund eagle
    mehrmals parallel laufen zu lassen) und es scheint leider nicht zu gehen.
    Allem Anschein nach werden die Daten in einem eigens dafür während der
    Laufzeit erzeugten Puffer abgelegt und sind außerhalb davon nicht verfügbar.
    Von einem Projekt Daten in ein anderes zu übertragen scheint nur innerhalb
    einer "Instanz" zu funktionieren, also
    Datei1 öffnen, group, cut
    Datei2 öffnen/erzeugen, paste.
    Mfg.
    FI
    MfG
    M.Mancini
    Patrick Steiner yazmış:
    von dieser datei in einen anderen datei kopieren . z.B alle
    verbindungen und bauelente run herum IC1. Bei meinem versuch hat es
    nicht funktioniert.
    Doument zu kopieren
    Ja.
    Group --> gewünschter Bereich markieren
    Cut --> mit Ctrl+rechte Maustaste in den Zwischenspeicher holen
    Neues Dokument erstelln, öffnen (innerhalb der gleichen Eagle-Instanz
    (Control Panel)).
    Paste
    mfg Patrick Steiner
    Danke.
    Mfg.
    FI
    Doument zu kopieren
    Ja.
    (Control Panel)).
    Paste
    mfg Patrick Steiner
