Ziemlich verbereitet ist die package TO263AB (DDPAK).
Gibt es einen Library?
(konnte unter download bei cadsoft nicht finden)
danke im voraus
FI
danke im voraus
FI
Danke, Ich habs hinter mir. hatte unterschaetzt .Bibliotek bearbeiten is
sehr nuetzlich.
FI
E. Schreiter yazmış:
FI schrieb:
Die dimensionen scheinen gleich zu sein. Ich knnte aber DPAK library
nicht in den bard hinzufuegen . (Backannotation error!) . Ich wuerde
versuchen DPAK gehause in den board einzufuegen und dann mit Name
befehl in die schematic verknuepfen.
Man kann einfach in der (eigenen) Bibliothek das Bauteil korrekt
anlegen! Eine Bibliothek zu bearbeiten ist eine Routinearbeit und gehört
ins Repertoire!
MfG
E. Schreiter
versuchen DPAK gehause in den board einzufuegen und dann mit Name befehl
ins Repertoire!
MfG
E. Schreiter
Es gibt auch einen Teil BV229B als schematic unter diodes, allerdings
mit anderer pinauslegung. Habe versucht die verbindungen unter library
zu aendern aber konnte nicht genau finden wo die Verbindungen definiert
sind:
G$1.1 pad 1
G$1.2 pad 2
G$1.K pad K
wenn hinzugefuegt gibt es auch eine interne verbindung (BV229B
spesifisch) G$1.K und G$1.2 sind intern verbunden. Diese verbindung
knnte ich nicht abschalten.
FI
E. Schreiter schrieb:
FI schrieb:
Hallo,
es ist eine SMD diode from IXYS
Unter linear.lbr ist eine TO263-3 drin, die könnte verwendet werden,
wenn der mittlere Anschluss entfernt wird. Aber dann noch mal mit
outlines.pdf (http://ixdev.ixys.com/DataSheet/Outlines.pdf <<-- sehr
schöne Datei für Gehäuse!) vergleichen
MfG
In der ref-packages.lbr ist ein D2PACK drin... wie gesagt mit
outlines.pdf vergleichen...
MfG
FI schrieb:
Hallo,
MfG
MfG
FI schrieb:
Hallo,
MfG
Hallo,
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DSSK28-006BS.pdf
FI.
danke im voraus
FI
Hilfreich wäre ein Link zu einem Datenblatt, bzw. die
Bauteilbezeichnung! Denn oft haben (ungefähr) gleiche Gehäuse
unterschiedliche Namen!
MfG
E. Schreiter
danke im voraus
FI
MfG
E. Schreiter
