EAGLE Support (Deutsch) Via-Pads vergr��ern - m�glich?
  • Views 755 views
Hallo,
ich habe gerade ein größeres Boardfertig gestellt.
Nun fällt mir auf dass es klüger wäre nicht die "Auto"-Vias zu lassen (die
ich bereits in nicht unerheblicher Anzahl gesetzt habe), sondern etwas
größere, vielleicht runde statt der Vierecke herzunehmen. 2Vias
aufeinanderzusetzen verbieten Eagle mir leider. Kann ich irgendwie alle
Via-Pads vergrößern?
Danke an alle die mir zu helfen versuchen,
Nefarius
    Super,
    1. mit group alles markieren
    2. change diameter 0.056
    3. Rechtsklick (auf Gruppe anwenden)
    4. change shape octagon
    5. Rechtsklick (auf Gruppe anwenden)
    6. change drill 0.031
    7. Rechtsklick (auf Gruppe anwenden)
    hat 1A geklappt.
    Fettes DANKE!!!!!!!!
    "Nefarius" <nefarius2001-foren@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1i42m$8ao$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Nefarius
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1iu9n$7ch$1@cheetah.cadsoft.de...
    Nefarius schrieb:
    Hallo,
    (die
    Auch wenn der Diameter nicht auf "Auto" steht, kann man mit den
    Design-Regeln --> Restring die Durchmesser beeinflussen. image
    Bloß die Finger weg von diesem "Mechanismus" !!!!!
    Auto bedeutet nur, das die Via (wie auch der Pad in der LBR) einen
    Durchmesser von 0 hat.
    Mit dem o.g. DRC Mechanismus im Hinterkopf müßte die "0" derzeit dann aber
    auch dort stehen. Denn schließlich wird an jedem "zu kleinen" Via vom DRC
    herumgedreht, d.h. eigentlich stehen alle Vias auf "Auto". Das ist
    kompletter Humbug, um das noch einmal zu wiederholen. Wie auch alle anderen
    DRC-Settings, die am Layout pfuschen. Wenn Sie schon unbedingt dieses "Auto"
    Zeugs in Eagle drinlassen wollen, dann nur so: Ausschließlich mit "Auto"
    markierte Vias werden auf die Vorgabegröße gebracht (und zwar von "Global
    Design Rules", NICHT vom DRC !), alle Werte ungleich "Auto" werden dagegen
    in Ruhe gelassen und bestenfalls vom DRC als Violation hervorgehoben. Nur so
    ist es richtig!
    Wenn es wirklich "alle" sein sollen, warum dann nicht mit den
    Möglichkeiten in den Design-Regeln --> Restring?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Nochmals: so ein Kram darf NUR laufen, wenn ich automatische Einstellungen
    explizit wünsche, und dann auch nur über "GDR"'s, niemals aber über den
    "DRC"!
    T.
    e14 Contributor over 18 years ago
    Nefarius schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Mit den Befehlen (oder aus dem Menü):
    2. change diameter x.xxx
    4. change shape ...
    6. change drill y.y
    MfG
    E. S.
