EAGLE Support (Deutsch) MAX232
  • Replies 9 replies
  • Views 1078 views
MAX232
Hallo,
ich möchte den Pegelwandler MAX232 in meiner Schaltung verwenden. Das zugehörige
Schaltbild ist in der Bibliothek von MAXIM vorhanden. Allerdings fehlen die PINs
VCC (16) und GND (15). Schaut man sich die Vorschau dieses Bauteils in der
Bibliothek an so sind diese PINs sichtbar. Beim Platzieren erscheinen sie aber nicht.
Ich benutze die Freeware Version 5.0.0. Kann mir jemand weiterhelfen?
mfg,
Markus
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Manfred Brauchle schrieb:
    user@domain.invalid schrieb:
    Hallo,
    zugehörige
    fehlen die PINs
    der
    sie aber nicht.
    mfg,
    Markus
    sind als extra Gates im Device...
    help invoke
    Ich habe mir einige MAX232-Devices gebaut, Transmitter oben - Receiver
    unten, TTL links - RS232 rechts und jeweils umgekehrt. Da ich auch viel
    mit verschiedenen Potentialen arbeite, habe ich die Versorgungspins fix
    am Device und nicht als Extra-Gate.  Das ist nicht viel Aufwand und
    lohnt die Mühe auf jeden Fall, wenn man oft mit diesen Teilen arbeitet!
    lG Sigi
    Hallo,
    zugehörige
    fehlen die PINs
    der
    sie aber nicht.
    mfg,
    Markus
    help invoke
    lG Sigi
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo T.,
    T.Strothmann schrieb:
    Nur, wenn Du Netze mit entsprechendem Namen im Design hast, und diese dann
    auch an den gewünschten Potentialen angeklemmt wären. Sonst gibt's Ärger.
    ja das ist schon klar das die Netze vorhanden sein müssen.
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, muss man in Eagle nicht mal Pins
    verbinden sondern wenn man denen die gleichen Namen gibt werden die
    automatisch verbunden.
    Bei 08/15 Digitalschaltungen kann man damit vielleicht arbeiten, aber bei
    etwas komplizierteren mixed signal Schaltungen klappt das meist nicht mehr
    und man holt sich die Supply Symbole besser explizit rein. Zumal man dann
    die meist zugehörigen Abblockmaßnahmen direkt daneben ganz gut darstellen
    kann.
    hehe ja da hast du recht, aber ich hab bei mir nur normale Schaltungen,
    bei denen ich eine Eingangsspannung habe, einen Schaltregler und danach
    ein VCC für alle weiteren Bauteile.
    Gruss
    Matthias
    "Matthias Fechner" <idefix@fechner.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1j0fi$d92$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo Rolf,
    Rolf Harrmann schrieb:
    INVOKE sollte Dir helfen.
    HELP INVOKE
    wobei man diese Pins doch nicht verbinden muss oder?
    Macht das Eagle nicht für einen automatisch?
    Gruss
    Matthias
    kann.
    T.
    Hallo Matthias,
    HELP INVOKE
    Ich habe es mal getestet und es sieht aus das Eagle es doch
    automatisch macht.
    SUPPLY SYMBOL VCC und SUPPLY SYMBOL GND müssen im Schaltplan vorhanden
    sein.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Matthias,
    HELP INVOKE
    Nein denn es kann ja sein das man eine andere Spannungsquelle benutzen
    will als die normale  Spannungsquelle.
    sein und per Net mit SUPPLY Pin 16 VCC und Pin 15 GND verbunden
    werden.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Rolf,
    HELP INVOKE
    Gruss
    Matthias
    Hallo Markus,
    HELP INVOKE
    Gruss
    Rolf
    Hallo,
    zugehörige
    die PINs
    sie aber nicht.
    mfg,
    Markus
    help invoke
