EAGLE Support (Deutsch) Mehrere Attribute für alle Bauteile in Lib gleich definieren
  • Views 680 views
Hallo
Die Möglichkeit in Eagle V5 pro Bauteil zusätzliche Attribute zu
definieren öffnet ettliche Türen. Dazu müssen alle Bauteile in den Libs
dieselben Attribute besitzen. Gibt es eine Möglichkeit meine 5 Atrribute
pro Bauteil auf alle Bauteile anzuwenden?
mfg Patrick Steiner
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Carsten schrieb:
    Und schwupps sind alle bis dahin definierten Attribute gleichen Namens
    wieder platt. image
    Bzw. danach kann man dann jedes Device einzeln anwählen und die Attribute
    mit Werten füllen.
    Nicht sehr elegant.
    Es ging ja darum möglichst schnell in allen Devicesets
    Attribute anzulegen. ***
    Carsten
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote in message
    news:g1jqvi$8be$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ich mache es inzwischen so:
    - Library exportieren in Script
    - Script bearbeiten und alle Attribute einfügen per Copy/Paste
    - Neue Library erstellen
    - bearbeitetetes Script ausführen
    - Library speichern
    Falls es eine noch schnellere, einfachere Lösung geben sollte, bin ich
    für jeden Hinweis dankbar.
    mfg Patrick Steiner
    Ein Script erstellen das die gewünschten Attribute erstellt
    und dann dieses SCRIPT durch alle Devices laufen lassen mit
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/run-loop-all-devicesets-script.ulp>
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    wieder platt. image
    mit Werten füllen.
    Nicht sehr elegant.
    Carsten
    - Library speichern
    mfg Patrick Steiner
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Libs dieselben Attribute besitzen. Gibt es eine Möglichkeit meine 5
    Atrribute pro Bauteil auf alle Bauteile anzuwenden?
    - Library speichern
    mfg Patrick Steiner
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    wie ich schon in eagle.suggest.ger "Re: alternatives Smybol" geschrieben
    habe:
    Ich bin gerade dabei, daß mit Excel zu lösen. In der Firma machen wir das
    schon seit Jahren so.
    Für Eagle läuft das dann auf ein passendes VBA-Makro hinaus, das aus den
    Excel-Tabellen wieder ein Script macht, mit dem man eine neue Bibliothek
    erzeugen kann. In zwei Wochen kann ich mehr dazu sagen/schreiben.
    Carsten
    "Patrick Steiner" <p.steiner@nor.spamremoval.folk.ch> wrote in message
    news:g1j5qf$ubp$1@cheetah.cadsoft.de...
    - Library speichern
    Falls es eine noch schnellere, einfachere Lösung geben sollte, bin ich für
    mfg Patrick Steiner
    - Library speichern
    mfg Patrick Steiner
