Einige Polygone bleiben ungefuellt, nur die Raender auch nach klicken
von rastnest befehl, Wenn ich neue zeichne die werden aber schon voll
gefuellt.
Woran kann das liegen.
Mfg.
FI
gefuellt.
Mfg.
FI
FI schrieb:
Danke.
FI.
Tilmann Reh yazmış:
gefuellt.
Polygone werden nur dann gefüllt/berechnet, wenn sie irgendwo (innen) an
das entsprechende Signal angeschlossen sind (z.B. durch ein
Leiterbahnende oder ein Pad).
Tilmann
Hinweis:
Ein Polygon, daß nicht an einem Wire-Ende, Pad oder Via angeschlossen
ist, ist ein Orphan ( 'verwaiste' Fläche).
Siehe auch HELP POLYGON --> Orphans ...
MfG / Best regards
A. Zaffran
Danke.
FI.
Tilmann Reh yazmış:
gefuellt.
Tilmann
gefuellt.
Tilmann
