EAGLE Support (Deutsch) spezial via
  • Views 342 views
spezial via
Ich benoetige nur bestimmte vias (4 stueck) mit folgenden eigenschaften:
Drill: 4.2mm
Outer Diameter: 4.3mm
Unter eigenschaften, das programm laesst mich nicht aussendiameter
einzugeben.
Soll ich einen neuen net class definieren und dort restring auf %1
einstellen.
Wie kann ich einen neuen net class definieren die unter properties von
via ersichtlich ist.
Oder geht das ueber DRU, kann man verschiedene DRUs for verschiedene
bauteile definieren?
Mfg.
FI
    e14 Contributor over 18 years ago
    Drill: 4.2mm
    GRID MM;
    CHANGE DRILL 4.2;
    CHANGE DIAMETER 4.3 ...
    VIA 'netzname' ....
    Im DRC-Menu Restring die Parameter für die Vias
    Outer : min = 0.05mm | % = 0
    Inner : min = 0.05mm | % = 0
    Restring = (Diameter - Drill) / 2 | hier == 0.05
    einzugeben.
    Es wird nur der Diameter angegeben.
    Ist der Wert für Restring (DRC) so eingestellt *** daß es den Diameter
    nicht beeinflußt, dann wird der Diameter auch für Outer und Inner
    verwendet.
    einstellen.
    • In den CLASSen gibt es keine Restring-Einstellungen.
    siehe *
    Nein. Design-Regeln gelten für das gesamte Layout und nicht
    fü+r einzelne Bauteile.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
