EAGLE Support (Deutsch) Elemente außerhalb des „Bildschirms„
  • Views 493 views
Hallo,
ich nutze Eagel zu Hobby zwecken und habe folgendes Problem:
ich habe in einem Projekt zwei Schaltpläne erstellt, den Inhalt des
ersten Schaltplans habe ich per Copy/Paste in den anderen rein kopiert.
Jetzt wollte ich mein Bord designen und musste feststellen dass fast
alle Elemente außerhalb der Designebne liegen. Was ich sehe sind nur
paar Elemente die mit gelben Verbindungslinien mit Elementen die
außerhalb des „Bildschirms „ liegen, verbunden sind. Was hilft ist den
Schaltplan von neu zu erstellen, aber das würde ich wegen seiner
Komplexität vermeiden wollen. Zoom bring hier garnichts.
Grüß
Grzegorz Cholda
    Hello A. Zaffran !:
    Soll das heißen das die Elemente außerhalb von (+-800 +-800) mm liegen?
    Genau, ein Fehler selbst durch das Programm verursacht. Dater per PM an
    KLS gerade abgeschickt.
    Es ist klar, etwas ist im Schaltplann zu gross. Aber selbst Window Fit
    arbeitet falsch. So was sollte nicht passieren ....
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    e14 Contributor over 18 years ago
    Grzegorz Cholda schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hello Grzegorz Cholda !:
    Hallo,
    Na ja, wie wurden die Netzte im Schaltplann erstellt ? Net oder Wire ?
    Du kannst mir auch etwas zweck Kontrolle zumailen image
    Pozdrowienia
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    http://www.complex.org.pl/
