EAGLE Support (Deutsch) Vias verschieben
  • Views 1185 views
Vias verschieben
e14 Contributor over 18 years ago
ich habe jetzt mein erstes Board gelayouted, allerdings ist mir das
Masse Polygon in mehrer Teile zerfallen (die Platine ist einseitig).
Ich arbeite mit Eagle 5.
Ich habe jetzt Durchkontaktierungen gesetzt mit dem grünen Kreis links
aus der Befehlsleiste und hab dem den Namen GND gegeben und dann die
Vias auf dem Toplayer verbunden.
Jetzt habe ich allerdings ein paar von den Vias verschieben müssen, das
die Clearance eingehalten wird.
Allerdings ist beim verschieben irgendwas schief gegangen (ich hatte
alle Layer aktiviert).
Hier ein Bild, das sagt glaube mehr als tausend Worte:
Danke für ein paar Tips.
Gruss
Matthias
    Richard Hammerl schrieb:
    Das könnte auch ein Fehlerpolygon des DRC sein. Vielleicht
    ist der Bohrdurchmesser kleiner als der Wert in den Design-
    Regeln vorschreibt?
    Mit ERRORS CLEAR sollte es dann weg sein, oder?
    ups stimmt, hab das gleich mal verbessert, vielen Dank für die Hilfe!
    Gruss
    Matthias
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Nach RATSNEST sollte das Polygon neu berechnet und die  Darstellung
    in Ordnung sein.
    neine, das hilft leider nicht.
    Diesen Kreis den man da sieht ist im Layer 20 (Dimension).
    Gruss
    Matthias
    Regeln vorschreibt?
    Richard Hammerl
    in Ordnung sein.
    Gruss
    Matthias
  • Richard_H
    Gruss
    Matthias
    in Ordnung sein.
    Richard Hammerl
