EAGLE Support (Deutsch) ganze Module in Bestückungsvarianten festlegen
  • Views 985 views
  • variant
  • module
Hallo Eagle User,
ist es im Eagle 7.5 möglich, ganze Module als Bestückungsvarianten festzulegen. d. h. ich zeichne einen NTC-Fühlereingang dupliziere diesen mittels der "Modul-Funktion" x mal in den Schaltplan und setze dann für die unterschiedlichen Kunden NTC-Fühler1 bestückt; NTC-Fühler2 unbestückt usw.
Ich hätte erwartet, dass das Modul NTC_FuehlerX jeweils in der Bestückungsliste mittels VARIANT auftaucht; alternativ könnte auch die Bautelie R1@NTC_Fuehler:1 in der Varianten-Liste auftauchen.
Ist das so vorgesehen?
Viele Grüße
GiGi
    Hallo,
    grundsätzlich ist das mit den Modulen, denke ich, auch so gedacht, allerdings sind bei der Verwendung von Modulen noch viele Fehler enthalten.
    Wenn man ein Modul kopiert, dann wird das Layout nicht mit kopiert. D.h. alles nochmal routen...
    Um Bestückvariante im Modul festzulegen, geht man auf die Schaltplanseite des Moduls und dann auf Bearbeiten->Bestückvarianten. Hier erstellt man und legt die Varianten des Moduls fest. Auf der Schaltplanseite kann man allerdings die Varianten nicht anschauen, das Varianten-Auswahlfenster ist ausgegraut :-(.
    Danach geht man wieder auf die Übersichtsseite und legt über die Eigenschaften der Module ihre Varianten fest (entweder mit rechter Mauste klick auf das Modul und dann auf Eigenschaften oder über "i" und dann mit linker Maustaste auf das Modul)... Druckt man nun das Dokument und setzt ein Hacken unter "Hierarchie", dann werden alle Module und derren Seiten gedruckt und man sieht auch welche Varianten ausgewählt wurden.
    Wenn es nicht sein muss, rate ich allgemein von der Verwendung der Modulen ab...
    Gruß...
