EAGLE Support (Deutsch) Eagel nicht mit *.brd und *.sch verknüpft
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 901 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
ich habe das Problem, dass Eagle sich nicht mit
den Dateien *.BRD und *.SCH verknüpfen lässt.
Ich habe es auch schon mit "öffnen mit" und dann
das passende Programm aussuchen versucht.
Aber Eagle taucht da nicht auf. Und wenn ich die
Eagle.exe aus dem /bin Verzeichniss manuell wähle,
geht es auch nicht.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß
Denis Heink
    In Absprache mit Richard Hammerl von Cadsoft kann ich folgenden Tip
    anbieten:
    Um Eagle-Dateien ab Version 5 doch wieder mit Eagle zu verknüpfen, was ja
    bei manchen Windows-Nutzer wie mir nicht funktioniert, weil nach Öffnen
    mit.../Durchsuchen die Eagle.exe nicht in der Liste der Programme auftaucht,
    reicht es, die Eagle.exe von Version 5 umzubenennen in z.B. "Eagle51.exe".
    Das funktioniert sogar im Durchsuchen-Fenster per rechter Maustaste.
    Die umbenannte Eagle-Datei taucht nun plötzlich doch wieder in der
    Programm-Liste auf und kann als Standard-Anwendung ausgewählt werden. :oD
    Laut Richard hat dies keine negativen Konsequenzen für das sichere Arbeiten
    mit Eagle!
    Viel Spaß mit dem Tip!
    Andreas Lüdeke / Elektronikwerkstatt Chemie der Uni Bielefeld
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    BTW: Es wird Zeit, daß Eagle sich mal eine andere Dateiendung für SCH
    einfallen lässt. Die ist doch schon seit ewigen Zeiten mit "Scheduler"
    verknüpft.
    Das ist aber e alte Marotte von M$, daß sie Endungen, die shcon seit
    Ewigkeiten bestehen, für eigenen Kram mißbrauchen.
    Bei mir wird .sch beispielsweise mit irgendwelchem SQL-Server-Kram
    verknüpft - ist aber kein Ding, einmal "Immer mit ... öffnen", und das
    ist repariert.
    Denke, daß Cadsoft da schon lange da war, bevor der Scheduler
    überhaupt programmiert wurde...
    (ich denke nur anf .nfo, das schon seit ewigen Zeiten unter Crackern
    in Zips zum Kennzeichnen verwendet wird, und das M$ lustigerweise
    auch für irgendeinen Quatsch verwendet. Naja, "Öffnen mit Texteditor"
    und der Mist ist repariert.)
    -Michael
    Die EPF Datei kann mit Eagle.Exe verknüpft werden, dann öffnet sich das
    Projekt, aber das wurde schon an anderer Stelle ausführlich und nicht
    gerade produktiv, bzw. ohne Ergebnisse diskutiert. Leider sehen die
    was gefällt Dir an meinem "Ergebnis" nicht?
    einen das als Fehler, die anderen als Feature. Keine Ahnung ob Version 5
    ein anderes Verhalten hat.
    Geringfügig - epf aus früheren Versionen werden z.B. nicht ohne
    Rückfrage überschrieben.
    Servus
    Oliver
    Also das ging bei mir, wenigstens vor einigen Jahren mit Eagle 4 unter
    Windows 2000. Ich vermute, daß das also klappen sollte. Empfehle ich
    aber nicht (s.u.).
    Eine Verknüpfung zu den verschiedenen Eagle-Versionen im Sendto-Ordner
    funktioniert auch jetzt noch (XP). Empfehle ich immer noch nicht,
    denn:
    Das eigentliche Problem dabei ist, daß Eagle die zuletzt benutzte
    epf-Datei mit öffnet, wenn man einen sch oder brd-Dateinamen übergibt.
    Und diese epf-Datei wird i.d.R. aus einem ganz anderen Projekt
    stammen. Diese epf-Datei veränderst Du dann - schlecht!
    Das ist m.E. der eigentliche Fehler.
    Servus
    Oliver
    geht es auch nicht.
    Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Ein Anruf bei der Hotline hat
    sofort geholfen. Ich weiß aber nicht mehr was die Lösung war. AFAIK
    irgend ein Registryeintrag. Das ist wohl ein bekannter Bug.
    verknüpft.
    Hallo,
    geht es auch nicht.
    Gruß
    Denis Heink
    Welches Betriebssystem?
    Gruß Jörn
    MfG
    E. Schreiter
