EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 Layout & Schaltplan in Eagle 4 �ffnen
  • Views 815 views
Hallo Zusammen,
besteht die Möglichkeit, von Eagle 5 erstellte Schaltpläne und Boards in der
Version 4 zu öffnen?
Und wenn ja, wie?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen
Alexander Peschen
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    MaRe wrote:
    Ab wann wird es denn ein konvertierungsprogramm geben?
    AFAIK kann es das nicht geben, außer man betreibt viel Aufwand um die V5
    Features wieder heraus zu entfernen und dann V4 zu speichern. Sowas
    gibts nirgendwo außer bei manchen Büroanwendungen. Der Aufwand wär' viel
    zu hoch, den ja keiner bezahlt.
    Es gibt aber schon einen Ausweg, die V5 Datei (den Inhalt) als Script zu
    exportieren und dann unter V4.x eine "neue" Datei damit generieren
    lassen. Hier in der NG gibts dazu einige Einträge
    Arnold Hübsch
    Hallo!
    MaRe schrieb:
    Ab wann wird es denn ein konvertierungsprogramm geben? Oder wird von
    4.16 Benutzern erwartet, dass sie umsteigen? Auch wenn Ver. 5 neue
    Funktionen hat, man muss diese ja nicht mit konvertieren, es
    funktioniert ja schliesslich auch mit tausenden anderen Programmen.
    Natürlich müssen diese mit konvertiert werden! Wenn das nicht passiert,
    erhälst Du automatisch eine andere Zeichnung. Bei Deiner
    Textverarbeitung ist es sicherlich nicht so schlimm, wenn das eine oder
    andere Detail flöten geht. Bei einer technischen Zeichnung kann das aber
    fatale Folgen haben.
    Gruß,
    René
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Ab wann wird es denn ein konvertierungsprogramm geben? Oder wird von 4.16
    Benutzern erwartet, dass sie umsteigen? Auch wenn Ver. 5 neue Funktionen
    hat, man muss diese ja nicht mit konvertieren, es funktioniert ja
    e14 Contributor over 18 years ago
    Alexander Peschen schrieb:
    Hallo Zusammen,
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
