EAGLE Support (Deutsch) Tastatur spielt verr�ckt
  • Views 827 views
Hallo,
Habe folgendes Problem:
Wenn ich mit Eagle arbeite kommt es häufig vor, dass nach einer gewissen
Zeit die Tastatur anfängt zu spinnen. Es scheint als würde die Taste Pfeil
links hängen. Auch nach Beenden von Eagle hört dieses Verhalten nicht auf.
Nur ein Rechnerneustart hilft.
System:
Dell Precision mit zusätzlicher Dell USB-Tastatur
Windows XP
Eagle 5.0.0 Professional
Gruss,
Johannes
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello A. Zaffran !:
    Mit Eagle kann das nichts zu tun haben. Eagle ist eine Applikation
    die nur auf die Events des System reagiert.
    Sind Sie 100% sicher ?????
    Ich konnte mich erinnern an einem Problem mit CTRL - Mausklick .... KLS
    hat damals einige Probleme in Windows entdeckt ...
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Johannes Schock schrieb:
    A.Zaffran schrieb:
    Es war doch die Rede von Tastatur (linke Pfeiltaste)!?
    Wie geschrieben habe ich erst während meiner letzten Versuche festgestellt,
    dass das Problem mit der Maus (bzw. Mausfokus) zusammenhängt, aber ein
    Verhalten aufweist, das wie eine dauernd betätigte linke Pfeiltaste wirkt.
    Spricht aber nicht für das System bzw. die Treiber, wenn auch der
    Desktop betroffen ist. image
    Das System ist nagelneu und macht Probleme seit der Installation von Eagle
    Welches System?
    5.0.0
    Ok, NOTEPAD ist evtl. kein gutes Beispiel, wie sieht es mit PAINT aus?
    Nur bei Auswahlfeldern ("Ja,Nein,Abbrechen"), Textfeldern (z.B. Adressfeld
    von Outlook)  und dem Desktop, die ich gerade mit der Maus "berühre" kann
    ich das Verhalten beobachten. Sobald das Problem auftritt wirkt es sich bei
    jeder Applikation aus, auch wenn Eagle bereits wieder beendet ist.
    Das spricht eben nicht für das System. Ich denke es ist Zeitabhängig,
    also erst nachdem das System eine gewisse Zeit läuft (warm wird) fängt
    das Problem an, und zufällig benutzen Sie zu der Zeit Eagle.
    > Paint kann ich gerade nicht testen.
    Warum nicht?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    5.0.0
    jeder Applikation aus, auch wenn Eagle bereits wieder beendet ist. Paint
    Gruss, Johannes
    Hab noch ein bisschen experimentiert.
    Das ganze hat etwas mit dem Mausfokus zu tun. Im Notepad passiert nichts.
    Nur bei Auswahlfeldern, Textfeldern und dem Desktop, die ich gerade mit der
    Maus "berühre" kann ich das Verhalten beobachten.
    Wenn ich meine USB-Maus abziehe und dann wieder anstecke, ist wieder alles
    normal.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    normal.
    Das Verhalten ist bisher nur während der Benutzung von Eagle aufgetreten.
    Gruss Johannes
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g22tt4$mne$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Pfeil links hängen. Auch nach Beenden von Eagle hört dieses Verhalten
    nicht auf.
    Wie macht sich das bemerkbar/erkennbar? Wird in NOTEPAD auch der Cursor
    ständig nach links bewegt?
    System:
    Kommt sich da die USB-Tastatur mit der eingebauten in die Quere?
    Die USB-Tastatur abgesteckt auch noch?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Hallo,
    System:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
