EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 öffnet 4.16 brd - alle Polygone "ungültig"
  • Views 527 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
Es gab ja bereits einen Hinweis auf eventuelle Probleme mit Polygonen.
Ratsnest meldet offenbar bei jedem unserer 4.16-brd "ungültige" Polygone.
Leider finde ich keinen Hinweis darauf was denn eigentlich falsch sein
soll und Version 4.16 funktioniert.
Gibt es einen Weg Version 5 die Polzgone übernehmen zu lassen ohne gleich
alle neu zu Zeichnen?
Viele Boards sind sehr komplex und bereits abgenommen. Es ist doch sicher
nicht im Sinne der Programmierer, dass Version 4,16 für immer parallel
installiert beleiben muss.
Wir verwenden Eagle unter Linux, was aber hier wohl keine Rolle spielen
sollte.
Vielen Dank vorab!
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Am Wed, 04 Jun 2008 09:45:33 +0200 schrieb Andreas Fecht:
    Carlos Candeias schrieb:
    Hallo,
    Polygone. Leider finde ich keinen Hinweis darauf was denn eigentlich
    falsch sein soll und Version 4.16 funktioniert. Gibt es einen Weg
    Version 5 die Polzgone übernehmen zu lassen ohne gleich alle neu zu
    Zeichnen?
    Nur so als Suchhilfe...
    Bei mir war's das Firmenlogo.
    Gruß Andreas
    Danke,
    ein Firmenlogo habe ich zwar nicht drin, aber es war ein wichtiger
    Hinweis.
    Eagle 5 mag absolut keine Überlappungen in den Polygon-Outlines. Der DRC-
    Report zeigt zwar auf die richtige Stelle, sagt aber nichts zum Problem.
    Mir kam die Idee da Logos oft schwer zu formen sind.
    Also: Jedes Outline reparieren und dann kommen die Polygone wieder.
    Ein wenig blöd ist, dass Ratsnest beim ersten Problem stoppt und alle
    korrekten Polygone auch nicht gerendert werden.
    Gruß Carlos
    Hallo,
    gleich alle neu zu Zeichnen?
    Gruß Andreas
