EAGLE Support (Deutsch) PDF-Drucken Einstellungen
  • Views 936 views
Hallo
Mit PRINT FILE .pdf; kann aus einem Script ein PDF generieren.
Ich habe zusätzlich die Einstellmöglichkeiten: faktor, limit und diverse
options.
Wie kann ich per Textzeile einstellen ob der Druck in hoch- oder
querformat ausgegeben wird?
mfg Patrick Steiner
Eagle V5.0.0
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 06/04/08 14:03, Patrick Steiner wrote:
    Hallo
    options.
    Ergänzt für Version 5.4.4:
      - Die neuen Optionen PORTRAIT und LANDSCAPE des PRINT-Befehls können benutzt
        werden um die Orientierung der Ausgabe zu bestimmen.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Moin!
    Gibt es auch die Möglichkeit, mehrere PRINT-Befehle in eine PDF-Datei zu
    leiten? Dann könnte man im Layout die nacheinander die passenden Layer ein-
    bzw. ausschalten und drucken.
    Carsten
    "Patrick Steiner" <p.steiner@nor.spamremoval.folk.ch> wrote in message
    news:g262ka$n8$1@cheetah.cadsoft.de...
    options.
    mfg Patrick Steiner
    Eagle V5.0.0
    Indem Sie die Optionen kombimieren, z.B.
    print MIRROR ROTATE FILE .pdf;
    Siehe HELP PRINT.
    Das ist eine Möglichkeit, dass wenigstens die ganze Seite ausgefüllt ist
    und das PDF irgendwann mal als Hardcopy ausgedruckt wird.
    Für PDF-Betrachtung am PC gibts mit der Zeit einen Haltungsschaden wenn
    man den Kopf um 90° kippen muss um die Werte und Zeichnung zu lesen.
    Wäre es nicht möglich die Ausrichtung, Anordnung usw.(alles was mit dem
    Druckdialog verändert werden kann) auch per Textzeile zu verändern?
    mfg Patrick Steiner
    diverse options.
    mfg Patrick Steiner
    Eagle V5.0.0
    Siehe HELP PRINT.
    mfg Patrick Steiner
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Patrick Steiner schrieb:
    Hallo
    options.
    mfg Patrick Steiner
    Eagle V5.0.0
    Siehe HELP PRINT.
    Richard Hammerl
