EAGLE Support (Deutsch) Wert aus dem Info-Dialog kopieren
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1977 views
Hallo!
Wenn ich in einem Edit-Feld einen Wert markiere und dann den rechten
Mausknopf klicke, öffnet sich ein Kontextmenü (Cut, Copy, usw.). Leider
verschwindet beim Öffnen des Menüs die Auswahl, sodass beispielsweise
Copy oder Cut nicht funktionieren (glücklicherweise funktionieren die
Funktionstasten).
Nicht alle String-Edits sind hiervon betroffen. Ich sehe das bei Wires
in den Edits "From", "To" und "Curve". Beim Signal-Namen funktioniert es
hingegen wie erwartet. Ähnlich ist das bei Bauteilen. "Position" und
"Angle" geht nicht, "Name" und "Value" schon.
Umgebung: EAGLE 5.0.0, Windows 2000 SP4
Gruß,
René
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    On 06/05/08 15:13, René König wrote:
    Hallo!
    Funktionstasten).
    Gefixt in Version 5.1.1 (siehe http://www.cadsoft.de/betatest.htm).
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    On 06/05/08 18:47, René König wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Herr Zaffran hat aus der Windows-Hilfe zitiert um zu zeigen,
    daß unter Windows sowohl F10 als auch STRG+C als "Tastenkombination"
    bezeichnet wird (warum eine einzelne Taste eine ""Tastenkombination"
    sein soll, kann wohl nur Microsoft erklären).
    Kommentare wie "Dummes Zeug" sind keine angemessene Art der Diskussion.
    Siehe hierzu auch http://www.cadsoft.de/newsguide.htm, Punkt 4.
    Klaus Schmidinger
    A. Zaffran schrieb:
    Ich kenne die von Windows verwendeten Kürzel und habe auch nicht danach
    gefragt. Aber es ist schon in Ordnung, Sie wollen mich nicht verstehen.
    Knut Schottstädt schrieb:
    Die Menüleiste in einem Programm aktivieren   F10
    spätestens hier ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    dürfte nun die Verwirrung perfekt sein image
    Zumal die Tastenkombination F10 in EAGLE überhaupt nicht funktioniert...
    A. Zaffran schrieb:
    René König schrieb:
    Carsten schrieb:
    Also "Funktionstasten" befinden sich in der obersten Reihe der
    Tastatur und sind fortlaufend mit
    "F1".. "F12" beschriftet. Alles andere sind keine Funktionstasten
    C.
    Gut, stimmt, hast recht. Für waren bis eben auch Tastenkombinationen,
    die gewisse Funktionen erfüllen, Funktionstasten.
    Also nochmal die Frage: Wie heißt es richtig? STRG+C ist da ja wohl
    keine allgemeingültige Antwort. Ich brauche was, das keine Luft fürs
    Zählen von Erbsen lässt.
    Aus der Windows-Online-Hilfe:
    __|Index|________
    Verwenden von Tastenkombinationen in Windows
    Zweck                                         Tastenkombination
    Den gewünschten Menübefehl ausführen          ALT+unterstrichener
                                                  Buchstabe im Menü
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    e14 Contributor over 18 years ago
    C.
    __|Index|________
                                                   Buchstabe im Menü
    Das aktuelle Fenster in einem                 STRG+F4
       (MDI)-Programm schließen
    Das aktuelle Fenster schließen oder ein       ALT+F4
    Programm beenden
    Kopieren                                      STRG+C
    Ausschneiden                                  STRG+X
    Löschen                                       ENTF
    Hilfe zu dem ausgewählten Dialogfeldelement   F1
    anzeigen
    Das Systemmenü des aktuellen Fensters         ALT+LEER
    anzeigen
    Das Kontextmenü für das ausgewählte Element   UMSCHALT+F10
    anzeigen
    Das Menü Start anzeigen                       STRG+ESC
    Das Systemmenü eines MDI-Programms anzeigen   ALT+BINDESTRICH
    Einfügen                                      STRG+V
    In das zuletzt benutzte Fenster wechseln      ALT+TAB
    oder
    In ein anderes Fenster wechseln, indem Sie
    ALT gedrückt halten und wiederholt TAB
    drücken
    Aktionen rückgängig machen                    STRG+Z
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ich würde das als Tastenkombination(en) bezeichnen. Siehe auch
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination.
    C.
    "René König" <rk@tbkoenig.de> wrote in message
    news:g28spi$6od$1@cheetah.cadsoft.de...
    Carsten schrieb:
    Also "Funktionstasten" befinden sich in der obersten Reihe der Tastatur
    C.
    Gut, stimmt, hast recht. Für waren bis eben auch Tastenkombinationen, die
    Also nochmal die Frage: Wie heißt es richtig? STRG+C ist da ja wohl keine
    allgemeingültige Antwort. Ich brauche was, das keine Luft fürs Zählen von
    Erbsen lässt.
    Carsten schrieb:
    Also "Funktionstasten" befinden sich in der obersten Reihe der Tastatur und
    C.
    C.
    news:g28s51$4ot$1@cheetah.cadsoft.de...
    A. Zaffran schrieb:
    René König schrieb:
    Hallo!
    Funktionstasten).
    Aber CTRLC (StrgC) funktioniert, ist zumindest eine Möglichkeit. image
    Das meinte ich mit "Funktionstasten". Was muss ich denn das nächste Mal
    schreiben, um verstanden zu werden?
    A. Zaffran schrieb:
    René König schrieb:
    Hallo!
    Leider verschwindet beim Öffnen des Menüs die Auswahl, sodass
    beispielsweise Copy oder Cut nicht funktionieren (glücklicherweise
    funktionieren die Funktionstasten).
