EAGLE Support (Deutsch) Wert aus dem Info-Dialog kopieren
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 1631 views
Hallo!
Wenn ich in einem Edit-Feld einen Wert markiere und dann den rechten
Mausknopf klicke, öffnet sich ein Kontextmenü (Cut, Copy, usw.). Leider
verschwindet beim Öffnen des Menüs die Auswahl, sodass beispielsweise
Copy oder Cut nicht funktionieren (glücklicherweise funktionieren die
Funktionstasten).
Nicht alle String-Edits sind hiervon betroffen. Ich sehe das bei Wires
in den Edits "From", "To" und "Curve". Beim Signal-Namen funktioniert es
hingegen wie erwartet. Ähnlich ist das bei Bauteilen. "Position" und
"Angle" geht nicht, "Name" und "Value" schon.
Umgebung: EAGLE 5.0.0, Windows 2000 SP4
Gruß,
René
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 06/05/08 15:13, René König wrote:
    Hallo!
    Funktionstasten).
    Gefixt in Version 5.1.1 (siehe http://www.cadsoft.de/betatest.htm).
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
