EAGLE Support (Deutsch) mill-outlines.ulp - Fragen
  • Views 471 views
Hallo,
ich versuche mit Hilfe des ULP für eine beidseitige Platine
Referenzbohrungen zu setzen. Dies ist in der ULP ja vorgesehen. Allerdings
erzeugt mir das Script nicht 2 Referenzpunkte neben der Platine sondern
überall wo bereits Bohrungen in der Platine sind. Was mache ich falsch?
Bohrungen ausserhalb der Dimension bringen das ULP zum Absturz (es werden
keine Frässbahnen mehr berechnet).
Gibt es eine Anleitung für das mill-outlines.ulp? Währe super wenn mir hier
jemand helfen könnte...
Grüße,
Michael Schreiber
    e14 Contributor over 18 years ago
    Michael Schreiber schrieb:
    Hallo,
    Welches Script?
    Sie benötigen eine .ncd Datei, in der die Referenzbohrungen der
    Fräsmaschine in Bezug zum Nullpunkt der Fräsmaschine enthalten sind.
    Typischerweise in Excellon-Format. Daraus macht dann das ULP ein Script
    das ein Package mit 2 Circle erzeugt und das im BRD platziert werden
    kann.
    Absturz?
    In diesem Package dürfen keine Bohrungen enthalten sein sondern
    nur 2 CIRCLE im Layer HOLES. Alle Elemente in Kupfer-Layern so wie
    im Dimension-Layer die die sich Außerhalb der Board-Dimension
    befinden werden als eigenes Layout gesehen, da ein Polygon um jedes
    Kupferelement und auch um jedes HOLE einen Abstand einhalten muß.
    HOLES erzeugen im Layer Dimension einen Kreis und sind somit aus Sicht
    des ULP (Polygon) ein eigenes Layout außerhalb der Dimension.
    Klicken Sie auf den Button
    Hier steht das zwei CIRCLE im Layer Holes platziert werden.
    Man kann auch von Hand ein Package '_REFERENCE_HOLE_' anlegen und
    an entsprechender Position zwei CIRCLE im Layer Hole platzieren.
    Das ULP sucht nach einem Package REFERENCEHOLE_ und ob darin im Layer
    Holes zwei Circle platziert sind. Ist diese Bedingung erfüllt, dann wird
    der Origin dieses Package als Nullpunkt der Fräsmaschine genommen und
    alle Daten bezogen auf diesem Punkt erzeugt. Die Mitte (Linie in Y) der
    beiden Circle wird als Spiegellinie herangezogen, somit ist es egal
    wo genau außerhalb der Platine die beiden CIRCLE liegen.
    Die Position der beiden Holes muß auf der gleichen Y-Koordinate liegen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
