EAGLE Support (Deutsch) Verzeichnis unter Vista
  • Views 726 views
Hallo,
ich benutze für mein Studium Eagle 4.16r2 als free edition unter Vista
und ich habe folgendes Problem:
Im Control Panel erscheint der Ordner bzw. das Projekt ganz normal im
Baum, allerdings wenn ich dann an die Adresse im Windows Explorer gehe,
dann fehlt dort der Eintrag sprich der Ordner scheint nicht vorhanden zu
sein woran kann das liegen??
mfg Hannes
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo,
    gehe, dann fehlt dort der Eintrag sprich der Ordner scheint nicht
    vorhanden zu sein woran kann das liegen??
    mfg Hannes
    Ich hab mir jetzt ein wenig das Dateisystem angeschaut aber ich kann
    weder den Ordner noch meine Originaldatei finden, zum Glück gibt es noch
    speichern unter. In Zukunft mal schauen wo Vista die Dateien versteckt.
    Die angegebenen Ordner scheinen bei mir nicht auf (nicht einmal als
    versteckte). Danke sollte ich eine Lösung finden werd ich darüber berichten
    Grüße Hannes
    Lesen Sie bitte auch unter
    http://technet.microsoft.com/de-de/magazine/cc160882.aspx
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    mfg Hannes
    Grüße Hannes
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    Nachtrag:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    "Hannes Trogmann" <ghost.writter@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:g2iir0$e3a$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    ich benutze für mein Studium Eagle 4.16r2 als free edition unter Vista und
    ich bin nicht ganz sicher, welche Ordner gemeint sind.
    Ich vermute stark, es handelt sich um die "projects" wie sie früher im Eagle
    Stammverzeichnis lagen. Ob diese schon seit der 4.16R2 auf die Eigenen
    Dateien umgelenkt wurden weiß ich gerade nicht mehr, aber falls das so ist,
    dann sollten sie unter Vista unter:
    "c:\users\\Documents\eagle\" liegen.
    Sicher ist Vista in Sachen Filesystem etwas gewöhnungsbedürftig. Es wird
    sehr viel mit (lokalisierten) Links gearbeitet. Je nach der eigenen
    Einstellung findet man daher ggf. kein "users" Verzeichnis, sondern ein ins
    deutsche lokalisierte "Benutzer".
    Unter 64bit Vista wird das übrigens noch um eine Stufe verzwickter, weil
    hier "c:\Programme" eigentlich nur ein Link zu "c:\program files" (wenn
    64bit konform) oder "C:\program files(x86)" (wenn nicht 64bit konform)
    darstellt.
    Da die eingedeutschten Links oft verwirren können empfiehlt sich mehr denn
    je, alle Dateien, versteckte Dateien und ggf. Systemordner anzuzeigen.
    Mit den passenden Suchbegriffen finden sich allerdings auch recht viele
    Seiten, die die markantesten Verzeichnisunterschiede kurz erklären. Ob
    darunter auch Seiten mit den entsprechenden deutschen Verzeichnisnamen dabei
    sind weiß ich gerade leider nicht mehr.
    mfg Hannes
    MfG
    M.Mancini
    Hallo,
    Unter Vista ist das Dateisystem völlig umgekrempelt.
    Der Ordner Programme lautet "C:\Progam Files\".
    Der Home-Ordner ist nicht C:\Benutzer\Anmeldename (wie im Explorer
    angezeigt, sondern "C:\Users\Anmeldename\....
    Programme erhalten nach Abfrage den Original-Namen, der Explorer
    zeigt einen anderen Namen, je nach Ländereinstellung.
    Klicken Sie im Explorer oben in die seltsam angezeigte Adressleiste,
    dann wird der Pfad so angezeigt wie er intern verwaltet wird.
    Manche Extensions so wie viele andere Dateien und Ordner werden gar
    nicht angezeigt, erst wenn man den Explorer davon "überzeugt" das er
    es tun soll. Viele Ordner sind verlinkt und werden "eingespiegelt",
    wo sie jedoch sitzen ist oft nur schwer zu finden.
    Machen Sie sich unbedingt mit den Eigenarten von Vista vertraut.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
