EAGLE Support (Deutsch) Via Diameter ändern
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 596 views
Via Diameter ändern
Hallo,
ich möchte auf einem Board sowohl die Bohrungen, als auch den Paramter
Diameter der Vias verändern.
Offensichtlich mache ich etwas falsch, da sich zwar der Parameter Drill
auf 0,3 mm, aber nicht der Diameter auf 0,5 mm ändern läßt.
Ich vermute, daß es Einstellungen gibt, die dies verhindern. Aber welche
sind das?
Kann mir evtl. jemand helfen.
Grüße
Alfred Franz
    Danke!
    sind das?
    <http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601>
    (Steht da für Pads, gilt genauso für Vias.)
    Tilmann
    sind das?
    Tilmann
