EAGLE Support (Deutsch) Langsamer Bildaufbau unter Linux
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 469 views
ich bin vor einer Weile von Windows auf Linux umgestiegen und habe auch
eine Linux Lizenz erworben. Was mich allerdings stört ist der deutlich
langsamere Bildaufbau unter Linux, und das obwohl es sich um einen
deutlich schnelleren Rechner handelt.
Ich arbeite mit Eagle 4.16 auf einem C2D E4300 mit Nvidia 7900GS
Grafikkarte und den propietären Nvidia Treibern. Der Windows Rechner ist
"nur" ein P4 2800 mit Nvidia 5200, aber der Bildschirmaufbau ist
merklich schneller
Ich verwende Xubuntu 8.04, Kernel Version 2.6.24 und den Nvidia Treiber
169.12. 3D Spiele laufen damit flüssig.
Aber warum ist Eagle so langsam? Besonders merkt man es beim Füllen von
Polygonen. Irgendwelche Desktopeffekte sind nicht aktiviert.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Am 09.06.2008, 20:08 Uhr, schrieb Markus Burrer <mb@embedit.de>:
    Markus Burrer schrieb:
    ist "nur" ein P4 2800 mit Nvidia 5200, aber der Bildschirmaufbau ist
    merklich schneller
    Treiber 169.12. 3D Spiele laufen damit flüssig.
    von Polygonen. Irgendwelche Desktopeffekte sind nicht aktiviert.
    Ich sitze gerade an meinem Laptop und muss feststellen das trotz
    schwächerer Rechenleistung der Bildaufbau so flüssig ist wie ich es
    erwarten würde. Auf dem Laptop habe ich eigentlich nichts anderes
    installiert als auf dem anderen Rechner.
    Irgend eine Idee was bei dem anderen Rechner schief läuft?
    Probier das mal:
    http://www.cadsoft.de/faq.htm#07041701
    Manche Anwender klagen über eine unsaubere Grafikdarstellung und über
    langsamen Grafikaufbau unter Linux und EAGLE 4.1. Außerdem kann es
    vorkommen, dass die EAGLE-Editor-Fenster teilweise transparent dargestellt
    werden.
    Zur Lösung der Probleme sollte man die Datei xorg.conf überprüfen. Diese
    befindet sich üblicherweise im Verzeichnis /etc/xorg. Falls die
    Composite-Extension aktiviert, beziehungsweise nicht explizit deaktiviert
    ist, ändern Sie die entsprechende Extensions-Section bzw. fügen Sie
    folgende Zeilen in die Datei ein:
    Section "Extensions"
             Option "Composite" "Disable"
    EndSection
    Weitere Informationen dazu gibt es auch unter
    https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=227337
    Falls beim Scrollen in einem Editor-Fenster oder im EAGLE Control Panel
    Grafikfehler entstehen, setzen Sie die Umgebungsvariable
    XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS auf 1.
    Dazu kann man zum Beispiel ein Shell-Script verwenden:
       #!/bin/sh
      export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
      /usr/bin/eagle
    Das hat zumindest bei mir den Bildaufbau sehr beschleunigt!
    Gruß
    Manuel
    merklich schneller
