EAGLE Support (Deutsch) CAM- Prozessor - Offset bei Excellon export
  • Views 999 views
Hallo!
Wenn ich Excellon Daten exportiere, dann wird immer ein Offset von Eagle
erzeugt, das ist ja erstmal nichts schlimmes, jedoch ist dieser Offset
immer unterschiedlich. Nach welchen Regeln setzt Eagle den Nullpunkt
beim Excellon export?
TIA,
Heiko.
    e14 Contributor over 18 years ago
    Heiko Lechner schrieb:
    Eagle erzeugt, das ist ja erstmal nichts schlimmes, jedoch ist dieser
    Offset immer unterschiedlich. Nach welchen Regeln setzt Eagle den
    Nullpunkt beim Excellon export?
    Lesen Sie dazu bitte im Handbuch unter CAM-Prozessor
    V4.16 - Flag-Optionen Seite 229
    Das hat mir meine Frage nicht beantwortet.
    Pos. Koord:
    Die Zeichnung wird so ausgegeben, dass keine negativen Koordinaten
    vorkommen. Sie wird an die Koordinatenachsen herangeschoben.
    "herangeschoben" bedeutet das ganze Layout vor so weit verschoben
    daß keine negativen Koordinaten entstehen. Als Nebeneffekt wird
    auch ein Board das zu weit im + Bereich des 2 Quadranten liegt
    an den 0 Punkt (0 0) herangezogen.
    V5.0 - Pos. Koord Seite 286
    Das habe ich nicht im Downloadbereich gefunden.
    Das Tutorial und das Manual sind in der eagle-win-5.0.0.exe enthalten
    und werden in das Verzeichnis "D:\Programme\EAGLE-5.0.0\doc" entpackt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Es handelt sich um die Frage sollte Eagle die Koordinaten exakt so
    ausgeben, wie im BRD Editor oder nur positiv. Das ist bloss ein Haken.
    Also nach dem Abschalten von "Pos. Koord." wird tatsächlich immer der
    Eagle Nullpunkt benutzt.
    Ich glaube aber, dass bei der Ausgane alle Boardelemente
    beruecksichtigt werden. Also zuerst kontrollieren dann ausgeben.
    Zum Test habe ich einfach nur einen "Rahmen" ins dimension layer
    gezeichnet und zwei Vias reingesetzt- da gab es also nichts "links
    unter" dem Nullpunkt (es sei denn, dass die Strichbreite von der
    dimension layer Linie berücksichtigt wird- trotzdem sollte dann immer
    der gleiche Offset entstehen, da ich immer die gleiche Linienbreite
    benutzt habe), also keinerlei negative Koordinaten- trotzdem "würfelt"
    sich Eagle einen Offset und ich wollte halt wissen, wie dieser
    "gewürfelt" wird.
    Ich hoffe jetzt hilft dass ein bisschen .... und die Dokumentation
    sollte auch irgendwo zu finden sein image
    Geholfen hat es jetzt, s.o. image
    Danke,
    Heiko.
    Hello Heiko Lechner !:
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Heiko
    Hallo!
    TIA,
    Heiko.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
