EAGLE Support (Deutsch) Design Rules bei Multilayerplatinen mit verschiedenen Kupferstärken
  • Views 536 views
Hallo,
ich hab da mal ne Frage....
Wenn ich eine Mehrlagenplatine (z.B. 6Lagen) mit verschiedenen
Kupferstärken ( z.B. Aussenlagen=35um, Innenlagen=70um )
prüfen will, habe dann (je nach Fertiger) das Problem, daß ich dies
nicht für jede einzelne Lage in den Design Rules einstellen kann.
Es ist auch so, daß sich z.B. die Autodiameter und Polygone nach den
Designrules richten.
Man kann dann nicht einfach mal den DRC über jede einzelne Lage
mit unterschiedlichen Anforderungen laufen lassen.
Kompliziert wird es dann auch bei der Ausgabe mit dem CAM-Prozessor.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Wird vielleicht die Einstellung der Design Rules für jede einzelne Lage
in naher Zukunft z.B. im Eagle 5.0.2 möglich sein? image
Viele Grüße
Daniel Stuchlik
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    D.Stuchlik schrieb:
    > Hallo,
    Ab Version Version 4.1 gibt es in DRC-Menu - Layers die Möglichkeit
    einen Layer-Stack zu definieren. Hier kann man die Stärke des
    Trägermaterial so wie die Kupferstärke für jede Lage angeben.
    Sorry, das hatte ich wohl nicht ordentlich formuliert.
    Also den Lagenaufbau hatte ich dort richtig und gut eingestellt, jedoch
    die Anforderungen sind unterschiedlich:
    z.B.
    Top  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite
    (z.B. finepich, BGA)
    In1  70um   0,2mm Mindestabstand     0,2mm Mindestleiterbahnbreite
    (z.B. powerplane)
    In2  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite
    In3  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite
    In4  70um   0,2mm Mindestabstand     0,2mm Mindestleiterbahnbreite
    Bot  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite
    Die Autodiameter muß man nicht benutzen, kann man aber. image
    Polygone haben auch noch ihren eigenen Parameter ISOLATE.
    Ja das stimmt. Kann man machen - muss man nicht.
    Aber es ist doch eine schöne Funktion, daß der DRC generell nochmal den
    ISOLATE 'bevormundet'.
    Bei den Diametern ist es doch so:
    Wenn ich ein Via setze (mal angenommen eins durch alle Lagen), dann
    wird der Diameter in den Lagen entsprechend des DRC eingestellt.
    Nun ist es aber so, daß man bei 35um und 70um unterschiedliche
    Anforderungen hat.
    Man kann jedoch nur Outer und Inner definieren.
    Jedoch nicht verschiedene Inner, was bei bei verschiedenen Kupferstärken
    nötig ist.
    Welche "unterschiedlichen Anforderungen" meinen Sie damit genau?
    siehe Bsp. oben:
    In jeder Lage würde ich gerne aufgrund der unterschiedlichen
    Kupferstärken jeweils separat Mindestabstände, Leiterbahnbreiten usw.
    einstellen wollen.
    Was soll die Ausgabe kompliziert machen?
    Der CAM-Prozessor kann die Daten der Lagen nur so ausgeben wie sie im
    BRD enthalten sind.
    Momentan wüsste ich mir nur so zu helfen:
    - Top Lage mit 35um Paramtern im DRC erstellen --> mit CAM-Prozessor
       GERBER dafür generieren.
    - zurück zum board, DRC verändern
    - In1 Lage mit 70um Paramtern im DRC erstellen --> mit CAM-Prozessor
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g2ogmt$3ho$1@cheetah.cadsoft.de...
    D.Stuchlik schrieb:
    Hallo,
    Darf man das jetzt so deuten, daß sie dieses Auto-Gedöns selber nicht mehr
    so gut finden? Kommen Sie Herr Zaffran, geben Sie's zu, Sie kriegen auch
    einen Bussi !!
    T.
    BRD enthalten sind.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    D.Stuchlik schrieb:
    > Hallo,
    BRD enthalten sind.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
