EAGLE Support (Deutsch) Eagle5 Layout: Fadenkreuz ist zäh, CPU ausgelastet
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1064 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo allerseits,
Wenn man im Layout-Editor von Eagle 5 (Linux) das Fadenkreuz anstatt des
kleinen Mauscursors verwendet, folgt das Fadenkreuz kaugummiartig der
Maus. Zufällig habe ich am Bildschirm noch einen Systemmonitor und man
sieht das bei bloßer Bewegung des Fadenkreuzes die CPU-Leistung enorm
ansteigt und auch die CPU-Frequenz aufs Maximum gestellt wird. Bei
anderen Programmen sind Mausbewegungen nicht mal der Rede wert. Der
normale Mauszeiger belastet die CPU unter Eagle zwar auch dutlich mehr
als andere Software, bewegt sich aber flüssig.
Ich nehme an, dass dieses Problem wohl unter die Rubrik "hoffen auf
Update" fällt.
Viele Grüße
Carlos
    Am Wed, 18 Jun 2008 09:03:09 +0200 schrieb Grzegorz Zalot:
    Hello Klaus Schmidinger !:
    Beim großen Fadenkreuz-Cursor muß der vom Cursor überstrichene Bereich
    des Fensters neu dargestellt werden, während der kleine Cursor ohne
    dieses Neuzeichnen auskommt.
    Gibt es keine Hard/Software Mechanismen, die dass schnell amchen koennen
    ? Ich dachte das sind elementafre Funktionen bei CAD Programmen .....
    Die gab es sogar in der uralten Atari "Rechnern" :-D !
    In EAGLE 4 wurde der große Cursor einfach durch zwei mit XOR
    gezeichnete Linien erzeugt, die genauso schnell auch wieder
    "weggenommen" werden konnten, da sich zweimal XOR wieder aufhebt. Da in
    Qt4 keine Raster-OP Modi mehr zur Verfügung stehen, müssen nun u.U.
    größere Teile des Bildes bei jeder Mausbewegung neu gerendert und
    angezeigt werden (insbesondere wenn auch noch ein zu bewegendes Objekt
    am Cursor hängt).
    Na ja, jetzt bei einem schnellen Rechner (dual core hilft so wie so
    nichts image ! ) und mittelkomplexen Layouts und/oder Show aktiv ist das
    Bildschirmrefresh max 1-3 fps !!!!! Wenn es weiter so geht, was fuer
    eine Maschine sollen wir uns zulegen ?
    Die statischen Teile des Bildes werden dabei zwar aus einem Cache
    geholt, dennoch müssen diese aber halt jedesmal wieder an die Grafik
    geschickt werden - und das geht nunmal nicht mehr so schnell wie zwei
    XOR-Linien zu zeichnen...
    Na ja, ich habe ein dummes Gefuehl, dass Trolltechs neue Qt nicht mehr
    fuer solche Anwendungen gedacht ist. Jetzt ist das gerade noch
    akzeptabel, aber wenn es so weiter geht ??????
    Dekne Sie bitte an diejenigen, die nicht unbedingt die Top-Rechner
    zusammen mit dem neuen Programm kaufen moechten ..... Mit anderen Worten
    - gibt es eine Alternative fuer Trolltechs Qt ? Etwas schnelleres ..
    MfG
    Vielen Dank für die Erklärung!
    Es scheint als gäbe es hier keine schnelle Lösung. Meine Bitte wäre nur
    das Problem für spätere Fixes nicht aus den Augen zu verlieren, da das
    Arbeiten mit Fadenkreuz zumindest beim PCB Layout eher Standard ist.
    MfG
    Carlos
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Bereich des Fensters neu dargestellt werden, während der kleine
    Cursor ohne dieses Neuzeichnen auskommt.
    aufhebt. Da in Qt4 keine Raster-OP Modi mehr zur Verfügung stehen,
    müssen nun u.U. größere Teile des Bildes bei jeder Mausbewegung
    neu gerendert und angezeigt werden (insbesondere wenn auch
    noch ein zu bewegendes Objekt am Cursor hängt).
    Grafik geschickt werden - und das geht nunmal nicht mehr so
    schnell wie zwei XOR-Linien zu zeichnen...
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    On 06/17/08 03:45, Carlos Candeias wrote:
    An sich sollten 2x2.4GHz +8600GTS reichen um Eagle zu verwenden! Sobald
    die Funktion durch die Last beeinträchtigt wird, ist es nicht OK. Der
    Cursor sollte auch bei geübter Arbeitsweise zielsicher folgen. Da wir
    mehrere Lizenzen haben kann ich auch beobachten, dass auf einem eindeutig
    schwächerem Rechner es tendenziell eher besser läuft. Übrigens beziehen
    sich 50% CPU last in der Regel auf 100%-Auslastung einer CPU während die
    andere nichts zu tun hat.
    Wie gesagt: Beim kleinen Mauszeiger tritt das Problem überhaupt nicht
    auf, obwohl auch hier eine konstante Aktualisierung der
    Koordinatenanzeige erfolgt.
    Das Problem ist nicht die Aktualisierung der Koordinatenanzeige.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    ... das zähe Verhalten des Fadenkreuzes verbessert (fast OK) sich wenn
    man das Alpha-Blending ausschaltet. CPU-Last bleibt sehr hoch.
    auffällige Performanceeinbußen durch das Alphablending kann ich hier
    nicht feststellen, das liegt aber wohl daran, daß meine beiden Rechner
    über ausreichend CPU und GPU Leistung verfügen (2x3ghz+8800GTS,
    2x2.1ghz+8600M GS).
    Bei der CPU Auslastung hast Du wohl recht, diese steigt tatsächlich
    merklich an. Allerdings zeigt sich schnell, dass auch andere Programme
    mit Echtzeit-Koordinatenerfassung einen vergleichbaren Anstieg
    verursachen. Wenn ich z.B. nur mal Eagle mit Paint.NET vergleiche, dann
    steigt die CPU-Last in beiden Fällen von ca. 2-4% idle auf
    durchschnittlich 15-20% mit Peaks bis 35% bei Eagle, und immerhin im
    Schnitt 30% und mehr bei Paint.NET nur durch das reine Bewegen der Maus
    innerhalb der entsprechenden Fenster. Durch diesen direkten Vergleich
    schließe ich persönlich also einen "Fehler" aus, es handelt sich wohl um
    den normalen Overhead der durch die konstante Aktualisierung der
    Koordinatenanzeige entsteht.
    MfG
    M.Mancini
    Gruß
    Carlos
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    "Carlos Candeias" <carlos@candeias.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:g2vrlk$ekv$2@cheetah.cadsoft.de...
    als andere Software, bewegt sich aber flüssig. Ich nehme an, dass dieses
    Problem wohl unter die Rubrik "hoffen auf Update" fällt.
    Viele Grüße
    Carlos
    auffällige Performanceeinbußen durch das Alphablending kann ich hier nicht
    feststellen, das liegt aber wohl daran, daß meine beiden Rechner über
    ausreichend CPU und GPU Leistung verfügen (2x3ghz8800GTS, 2x2.1ghz8600M
    GS).
    Bei der CPU Auslastung hast Du wohl recht, diese steigt tatsächlich merklich
    an. Allerdings zeigt sich schnell, dass auch andere Programme mit
    Echtzeit-Koordinatenerfassung einen vergleichbaren Anstieg verursachen.
    Wenn ich z.B. nur mal Eagle mit Paint.NET vergleiche, dann steigt die
    CPU-Last in beiden Fällen von ca. 2-4% idle auf durchschnittlich 15-20% mit
    Peaks bis 35% bei Eagle, und immerhin im Schnitt 30% und mehr bei Paint.NET
    nur durch das reine Bewegen der Maus innerhalb der entsprechenden Fenster.
    Durch diesen direkten Vergleich schließe ich persönlich also einen "Fehler"
    aus, es handelt sich wohl um den normalen Overhead der durch die konstante
    Aktualisierung der Koordinatenanzeige entsteht.
    MfG
    M.Mancini
    Am Sat, 14 Jun 2008 06:46:35 +0000 schrieb Carlos Candeias:
    Hallo allerseits,
    Viele Grüße
    Carlos
