EAGLE Support (Deutsch) gelbe Kreuze
  • Views 1377 views
gelbe Kreuze
Hallo,
ich raufe mir die Haare; wie bekomme ich die gelben Kreuze von den
Anschlusspins weg?
Was bedeuten die denn?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
    VIELEN DANK FÜR DIE ERKLÄRUNG !
    Gut zu wissen, dass alles okay ist.
    MfG
    T.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g35c62$eui$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Schulte schrieb:
    Hallo,
    Anschlusspins weg?
    Da eine Luftlinie mit der Länge NULL bzw. kürzer als ein paar Micron
    nicht dargestellt werden könnten (kleiner als ein Pixel) wird dafür
    dieses gelbe Kreuz (X) angezeigt.
    Ist also nur eine optische Hilfe. Ist die Luftlinie geroutet
    (Via gesetzt) oder zieht man die Leiterbahn ein Stück weg, dann
    verschwindet das Kreuz.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    T.Schulte schrieb:
    Hallo,
    Anschlusspins weg?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    T.Schulte <thomas.schulte13@freenet.de> wrote:
    Also, einen Hinweis kann ich noch geben:
    Auf Top und Bot liegen deckungsgleich Pads/ICs, die an das gleiche Signal
    angeschlossen sind.
    Wenn ich ein IC von der Deckungsgleichheit wegbewege, dann verschwinden die
    gelben Kreuze.
    Aber so wollte ich das nicht haben.
    Gelbe Kreuze sind da, wo ein Via eine Verbindung gleichnamiger Netze auf
    Ober- und Unterseite  herstellen koennte. Also in Deinenm Fall:
    - Netz mit Route aufnehmen.
    - vom Pad so weit weggehen, dass man gemaess der Designregeln ein Via setzen
    kann.
    - Via setzen
    - und zum anderen Pad routen, oder noch besser Route absetzen und von
    anderen Pad neu aufnehmen und zum Via routen. Letzeres vermeidet
    Leitungsstummel, wenn der Padmittelpunkt nicht auf dem aktuellen raster
    liegt.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    angeschlossen sind.
    gelben Kreuze.
    Ideen?
    Gruß
    T.
    Hello Joern Paschedag !:
    Anschlusspins weg?
    Ratsnest?
    Leider nicht nur ..... meistens muss man doch routen image ....
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    T.Schulte schrieb:
    Hallo,
    Anschlusspins weg?
    Ratsnest?
    Gruß Jörn
