EAGLE Support (Deutsch) 3D Boards
  • Replies 8 replies
  • Views 887 views
3D Boards
Hallo,
nachdem jetzt alle Objekte endlich frei definierbare Attribute kennen,  könnte man seinen
Packages doch ein Attribut 'Hoehe' spendieren.
Und dann könnte vielleicht jemand ein export-3D-dxf.ulp oder besser ein export-3D-step.ulp
schreiben,  das die bestückte LP mit ihrer Dicke und den Packages drauf als Quader etc. jeweils
dieser Höhe exportiert ??
Diese ganz simple 3D-Modellierung würde zur Einbindung ins Mechanik-CAD (Gehäuse etc.) meistens
schon ausreichen!  In Eagle selbst braucht man 3D ja nicht so dringend,  da wäre das IMHO mehr
Ballast als Hilfe.
Grüße,  Hans
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Ich verwende die "generate_3d_data.ulp" aus dem Download Verzeichniss.
    Daraus lassen sich .idf Dateien erzeugen die von MCAD Systemen importiert
    werden können.
    Hallo
    Ich verwende auch dieses ULP. In SolidWorks wird aber nur der Print
    dargestellt. Die Bauteile werden nicht angezeigt.
    Woran könnte das liegen.
    Hat jemand eine Musterlib, welche ich mal ausprobieren könnte.
    Vielen Dank für Hilfe.
    mfg Patrick Steiner
    probiert in diversen V 5.x.x
    (Der Fehler mit Layer 50 ist mir bekannt)
    werden können.
    Danke für den Tipp - schade,  dass mein System idf nicht kennt.  Aber
    der Ansatz darin (Strichstärke zu Höhe) ist eine gute Idee,  ich muss
    doch nochmal suchen,  ob ich einen Konverter für idf finden kann.  Die
    50er-Layer sind allerdings momentan ein Problem für Eagle 5.2.0,  siehe
    Thread "Layer 50 wird nicht angezeigt??"
    aber nur mit 5.2.0, und auch nur das Anzeigen. Daten die mit früheren
    Versionen erstellt wurden, bzw in den Libraries bereits enthalten sind
    werden korrekt verarbeitet und vom ulp auch konvertiert.
    Ich arbeite zwar auch schon mit 5.2, habe aber als ich das Problem
    bemerkt habe 5.1 zusätzlich installiert um die Fehler die ich noch in
    Layer 50 hatte zu beseitigen.
    Lorenz
    werden können.
    Grüße,  Hans Lederer
    werden können.
    Gruß
    Andre
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:g8hpg1$7nc$2@cheetah.cadsoft.de...
    Tilmann Reh schrieb:
    Matthias Fechner schrieb:
    könnte man seinen Packages doch ein Attribut 'Hoehe' spendieren.
    suchst du vielleicht das hier:
    http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
    Ich denke, es ging dem OP nicht um Visualisierung.
    Ein "Klötzchen-Export" in einem gängigen 3D-CAD-Format wäre sicher für
    einige hilfreich. Vermutlich läßt sich das relativ einfach "extern",
    also mittels ULP, realisieren - es müßte nur jemand machen. image
    Und natürlich müssen dann wirklich alle Packages auch das (gleichnamige
    und im gleichen Format abgelegte) Attribut für die Höhe haben.
    Richtig,  mir wäre der "Klötzchen-Export" wichtig.  Dazu müsste man auch
    nicht gar so viel Zusatzinformationen  in die Lib eingeben.
    Til - nein, ich programmiere das jetzt nicht - mann
    Zu schade...  sonst Freiwillige?
    Grüße,  Hans Lederer
    werden können.
    Gruß
    Andre
    Grüße,  Hans Lederer
    Grüße,  Hans Lederer
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo Hans,
    Gruss
    Matthias
