EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.0 st�rzt beim drucken ab.
  • Replies 14 replies
  • Views 2129 views
Regelmäßig stürzt Eagle 5.0 beim ausdrucken
auf einen HP Laserjet 4 über Netzwerk ab.
Beim Ausdruck auf einen Epson1400 gibt es
keine Probleme.
AEE Aircraft Electronic Engineering GmbH
Peter Korntheuer
Certified Engineer
Starnbergerstraße 1
82229 Seefeld/Drößling - Germany
Phone: 08152-7773
Fax: 08152-7775
E-Mail: peter.korntheuer@aee-gmbh.de
www.aee-gmbh.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Gerhard Bauer (InfoLog) wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Korntheuer schrieb:
    Der Absturz kommt direkt nach dem aktivieren
    des Druckbefehls.
    Es kommt kein Ausdruck.
    Drucken in Datei oder PDF funktioniert problemlos.
    Betriebssystem ist WinXP V2002,Sp2
    Über unser Netzwerk habe ich noch keine Info.
    Löschen Sie doch mal zum Test in der eaglerc.usr alle Zeilen die mit
    "Printer."  beginnen und starten Sie Eagle dann neu.
    Was passiert dann?
    Lustiger Versuch. Geht aber trotzdem nicht.
    Ich hab alle Einträge mit Printer gelöscht.
    Was jetzt?
    Beide drucker über Netzwerk und Original MS-Treiber(XP-SP1)
    Auf HPlaserjet -- Absturz
    Auf HPDeskjet -- ok
    Alle andern Applikationen(auch Eagle4) funktionieren prächtig nur Eagle5
    funkt net.
    Ich kann nicht den ganzen Thread sehen, aber einen Haken hatte schon
    Eagle-4 dabei. Entweder es druckt gar nichts, keine Fehlermeldung,
    nichts. Oder (selten) friert die Chose ein. Was bei mir immer geholfen
    hat: Irgendeinen anderen Drucker selektieren, notfalls einen "Dummy
    Drucker" dafuer einrichten, dann wieder den gewuenschten selektieren.
    Dann klappt es jedesmal. Sozusagen wie Zwischenkuppeln beim LKW.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    Was jetzt?
    Auf HPDeskjet -- ok
    funkt net.
    Gerhard Bauer
    René König schrieb:
    Hallo!
    Michael Burkart schrieb:
    Leider findet der nichts. Habe ich schon ausprobiert!
    Versteckte und Systemdateien habe ich auch sichtbar.
    Hast Du in "Eigene Dateien" gesucht? Das ist natürlich nicht richtig. Du
    findest die Datei da, wo sie auch hingehört:
    Dokumente und Einstellungen\<UserName>\Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE
    Gruß,
    René
    Danke für den Tipp!!
    Habe sie gefunden! Jetzt funktioniert alles.
    komischerweise wird sie von der Windows-Explorer Suchfunktion aber nicht
    gefunden!?!
    Hallo!
    Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE
    Gruß,
    René
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    Wo finde ich diese Datei?
    Unter Windows in dem Ordner "Eigen Dateien" oder je nach dem was
    im System als "Home" Ordner eingestellt ist.
    Der Explorer findet die Datei in jedem Fall. image
    Ist es mögl., dass die Datei in meinem Fall nicht existiert?
    Beim Schließen von Eagle wird diese Datei zurückgeschrieben,
    bzw. wenn nicht vorhanden wird sie neu angelegt.
    Lassen Sie den Explorer mal den ganzen Arbeitsplatz durchsuchen
    bzw. das Netzwerk.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Super, nach dem löschen der Zeilen mit "Printer..." in der eaglerc.usr
    funktioniert der Ausdruck nun problemlos.
    Vielen Dank
    MfG
    Korntheuer
    Peter Korntheuer
    Certified Engineer
    Starnbergerstraße 1
    Phone: 08152-7773
    Fax: 08152-7775
    www.aee-gmbh.de
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g37vb7$ps7$1@cheetah.cadsoft.de...
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Ich habe das gleiche Problem.
    Hier ein paar Details:
    - Betriebsystem: Win XP
    - Eagle 5.0.1beta bzw. 5.0.2beta
    - Drucker HP LasetJet 1320
    - "Absturz" direkt nach betätigen des Druck Buttons
    - Standard Windows Fehlermeldung: eagle.exe hat ein Problem festgestellt
        und muss beendet werden....
    - Ausdruck wird nicht gerduckt
    - Problem nur beim Druck aus dem Schematic, druck aus dem Board
    funktioniert
    - Ausdruck in Datei funktioniert
    - Ausweg im Moment: pdf erzeugen und dann Ausdrucken.
    Gruß
    Michael Burkart
    keine Probleme.
    - Win XP SP2
    - Eagle 5.0.0 /5.0.2
    - Drucker HP LaserJet 1320
    - Drucker HP DeskJet 980
    - Ethernet 100MBit und die Drucker über Printserver:
    Keine Probleme, läuft wie das Lottchen;-)
    Gruß Jörn
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
