EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.0 st�rzt beim drucken ab.
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 1852 views
Regelmäßig stürzt Eagle 5.0 beim ausdrucken
auf einen HP Laserjet 4 über Netzwerk ab.
Beim Ausdruck auf einen Epson1400 gibt es
keine Probleme.
AEE Aircraft Electronic Engineering GmbH
Peter Korntheuer
Certified Engineer
Starnbergerstraße 1
82229 Seefeld/Drößling - Germany
Phone: 08152-7773
Fax: 08152-7775
E-Mail: peter.korntheuer@aee-gmbh.de
www.aee-gmbh.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo!
    Michael Burkart schrieb:
    Leider findet der nichts. Habe ich schon ausprobiert!
    Versteckte und Systemdateien habe ich auch sichtbar.
    Hast Du in "Eigene Dateien" gesucht? Das ist natürlich nicht richtig. Du
    findest die Datei da, wo sie auch hingehört:
    Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE
    Gruß,
    René
    René König schrieb:
    Hallo!
    Dokumente und Einstellungen\<UserName>\Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE
    Gruß,
    René
    Danke für den Tipp!!
    Habe sie gefunden! Jetzt funktioniert alles.
    komischerweise wird sie von der Windows-Explorer Suchfunktion aber nicht
    gefunden!?!
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Former Member
    A. Zaffran schrieb:
    Korntheuer schrieb:
    Der Absturz kommt direkt nach dem aktivieren
    des Druckbefehls.
    Es kommt kein Ausdruck.
    Drucken in Datei oder PDF funktioniert problemlos.
    Betriebssystem ist WinXP V2002,Sp2
    Über unser Netzwerk habe ich noch keine Info.
    Löschen Sie doch mal zum Test in der eaglerc.usr alle Zeilen die mit
    "Printer."  beginnen und starten Sie Eagle dann neu.
    Was passiert dann?
    Lustiger Versuch. Geht aber trotzdem nicht.
    Ich hab alle Einträge mit Printer gelöscht.
    Was jetzt?
    Beide drucker über Netzwerk und Original MS-Treiber(XP-SP1)
    Auf HPlaserjet -- Absturz
    Auf HPDeskjet -- ok
    Alle andern Applikationen(auch Eagle4) funktionieren prächtig nur Eagle5
    funkt net.
    Gerhard Bauer
    Gerhard Bauer (InfoLog) wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    des Druckbefehls.
    Was passiert dann?
    Was jetzt?
    Auf HPDeskjet -- ok
    funkt net.
    Ich kann nicht den ganzen Thread sehen, aber einen Haken hatte schon
    Eagle-4 dabei. Entweder es druckt gar nichts, keine Fehlermeldung,
    nichts. Oder (selten) friert die Chose ein. Was bei mir immer geholfen
    hat: Irgendeinen anderen Drucker selektieren, notfalls einen "Dummy
    Drucker" dafuer einrichten, dann wieder den gewuenschten selektieren.
    Dann klappt es jedesmal. Sozusagen wie Zwischenkuppeln beim LKW.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
