EAGLE Support (Deutsch) Importierte BMPs in Eagle 5 für Linux nich t sichtbar
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 871 views
Hallo,
habe heute leider festgestellt das meine importierten BMPs in der Linux
Version nicht dargestellt werden.
In der Windowsversion sind die Logos da!
Mein Grafiktreiber ist der von nvidia, hab aber auch den Linuxeigenen nv
benutzt, keine Änderung.
Kann ich das mit einer Einstellung ändern?
Gruß
Peter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    On 07/01/08 15:34, Peter Ting wrote:
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    neue Version 5.1, gleicher Fehler!
    Sollte der behoben sein in dieser Version, oder kommt das in der
    nächsten Release?
    Der Fix hat es leider nicht mehr in die 5.1.0 geschafft.
    Er kommt in der 5.2.0.
    Ein möglicher Workaround wäre, anstatt der schmalen Rechteck-
    Streifen entsprechend dünne Wires zu verwenden. Das Problem
    bei der Darstellung liegt nämlich daran, daß die Rechtecke auf
    dem Bildschirm nur mehr ein Pixel hoch sind und deshalb
    nicht richtig angezeigt werden.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    nächsten Release?
    Gruß
    Peter Ting
    A. Zaffran schrieb:
    ich hab die Datei per PM geschickt, gibt es eine Lösung dafür?
    Antwort per PM um 14:06.
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Peter Ting schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    MfG
    Peter Ting
    Peter Ting schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo
    Linux Version nicht dargestellt werden.
    Welche Auslösung hat der Linux-Bildschirmtreiber, wie Groß ist das
    Fenster aufgezogen und wie ist der Zoomfaktor?
    1680x1050, Fenster ist auf maximum, Zoomfaktor?? Wo seh ich das?
    Ist ein 22" Monitor
    Nirgends. Dieser Faktor errechnet sich aus vielen Faktoren wie
    Bildschirmgröße, Grafikkartenauflösung, wie weit ist das Fenster
    aufgezogen, wie Groß ist der Arbeitsbereich des Fenster (wirklich
    verfügbare Zeichenfläche ohne Menu- und Button-Leiste) Gesamtgröße
    des Objekt und sichtbarer Ausschnitt des Objekt.
    Aus diesem Grund benötigt jedes CAD-System ein (bekanntes) GRID. Denn
    sonst hätte man keinen Größenvergleich und könnte keine Aussage machen
    wie Groß das Objekt in Wirklichkeit ist (Ameise oder Elefant).
    Ok, aber mehr Infos habe ich dann nicht.
    Die Werte des GRID werden oben links angezeigt und wenn das GRID
    eingeschaltet ist, weiß man wie groß der Abstand von GRID zu GRID
    ist und somit wie groß das Objekt.
    Mit MARK kann man auch Abstände messen. image
    Wenn ich aber sehr stark reinzoome habe ich festgestellt seh ich die
    Logos!
    Wird es sichtbar wenn Sie an der Position hineinzoomen?
    Ja
    Wie groß sind die Pixel (Rechtecke) in Eagle ?
    Das sind noch Logos von bmp2eagle erstellt. Sind also Lauter Linien
    und keine Rechtecke.
    Mit INFO auf eine "Linie" geklickt erhalten Sie die Werte.
    Als Beispiel einer Linie:
    To: 41.5775 37.6075
    Hier fehlt die Information ist es ein WIRE oder ein RECT?
    Das steht ganz oben über From  im (Eigenschaften) Menu.
    Diese Linien sind langgezogene Rechtecke. Das ULP erzeigt aus mehreren
    gleichfarbigen nebeneinander liegenden Pixel ein Rechteck.
    Der Zoomfaktor ist entscheidend, wenn durch den Zoomfaktor ein "Pixel"
    schmaler wird als 0.5 Bildschirm-Pixel, dann rundet der Grafiktreiber
    das zu 0, denn ein Teil-Pixel (halbes oder kleiner) kann nicht angezeigt
    werden. Das gleiche gilt für Drucker. Ist das zu druckende Element
    kleiner als 0.5 Laser- oder Tintendüsen-Breite, dann kann es nicht
    gedruckt werden (ein Laserstrahl kann nicht mehr halbiert werden).
    Was kann ich nun tun, damit das wieder dargestellt wird? In Eagle 4.x
    war das ja kein Problem.
    Bei gleicher Grafik und Bildeinstellung?
    Hier hat der Hersteller die Umrechnung der Objekte nach Pixel in
    den C' Bibliotheken geändert, in diesem Fall so wie es aussieht
    etwas zum Nachteil.
    Es reicht wenn man etwas hineinzoomt.
    Senden Sie mir doch mal das Logo (brd/lbr).
    Peter Ting schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo
    Ist ein 22" Monitor
    Logos!
    Ja
    To: 41.5775 37.6075
    etwas zum Nachteil.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo
    Ist ein 22" Monitor
    Logos!
    Ja
    To: 41.5775 37.6075
    Gruß
    Peter Ting
    Peter Ting schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    Peter Ting schrieb:
    Hallo,
    Wenn ich aber sehr stark reinzoome habe ich festgestellt seh ich die Logos!
    Ja
    Das sind noch Logos von bmp2eagle erstellt. Sind also Lauter Linien und
    keine Rechtecke.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    Hallo,
    Peter Ting schrieb:
    Hallo,
    Ja
    keine Rechtecke.
    Gruß
    Peter Ting
    Peter Ting schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
