EAGLE Support (Deutsch) DRC für Multilayer
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 341 views
DRC für Multilayer
Hallo,
bei z.B. multipcb findet man diverse designrules, die verschiedene
Mindestbreiten und Abstände in Abhängigkeit von Innen- oder Außenlage
und CU-Stärken einzuhalten sind. Die Prepreg- oder Kernstärken kann ich
bei der Via-Definition einstellen, allerdings braucht man das ja nicht
so richtig, da reicht ein txt-file an den Hersteller. Aber wie lassen
sich DRC-Einstellungen so vornehmen, daß ich für meine Powerplane (105µ)
und meine Signalebene (35µ) unterschiedliche Anforderungen festhalte und
damit auch den DRC über mein Layout laufen lassen kann?
Danke schonmal!
Torsten Noack
    tnk schrieb:
    Hallo,
    Danke schonmal!
    Torsten Noack
    Hallo Torsten,
    das hatte ich ja auch schon weiter oben im Thread
    'Design Rules bei Multilayerplatinen mit verschiedenen Kupferstärken'
    angefragt.
    Jedoch habe ich noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten. image
    Eagle schein dafür wohl nicht so vorgesehen zu sein.
    gruß
    Daniel Stuchlik
