EAGLE Support (Deutsch) exp2image
  • Replies 7 replies
  • Views 1415 views
exp2image
Hallo !
Irgendwie komme ich mit der Bedienung von exp2image nicht klar.
Konkret: Ich möchte aus dem Package-Editor raus ein Symbol (Lichtleiter
mit Bohrungen + Bestückungsdruck) in ein .bmp-File exportieren.
Der Aufruf von
RUN exp2image monochrome 150 .bmp 21
RUN exp2image monochrome 150 .tif 21
RUN exp2image color 150 .bmp 21
etc. klappt nicht. Ich bekomme im ULP-Fenster immer die Meldung "No
Layers selected".
Was passt bei meiner obigen Syntax nicht?
Der Hintergrund meiner Bemühungen ... ich möchte ein Symbol für meinen
Lichtleiter im Device haben (und kein schnödes Rechteck, whatever) -
schön neben die jeweiligen LEDs gesetzt.
Auch der Übersichtlichkeit halber natürlich.
Merci
Ronny
PS: Selbige Syntax hab ich unter Eagle 4.16r2 als auch 5.0 probiert.
    e14 Contributor over 18 years ago
    Ronny Plattner schrieb:
    Hallo!
    meinen Lichtleiter im Device haben (und kein schnödes Rechteck,
    whatever) -
    Was meinen Sie damit genau?
    Im Device-Editor sieht man im rechten oberen Teilfenster das Package.
    Im Symbol des Device als Bild (BitMap)?
    Im Symbol das Package als Bild!
    Die Zeichnung des Package (PAC -> BRD) als Symbol (SYM -> DEV -> SCH).
      1. EXPORT SCRIPT -> name.scr.
      2. Mit Text-Editor das Script laden.
      3. Nach xxx.PAC suchen lassen.
      4. Alle Zeilen oberhalb einschließlich dieser Zeile löschen.
      5. Nach nächsten .PAC suchen lassen.
      6. Alle darunter stehenden Zeilen einschließlich dieser Zeile löschen.
      7. Suchen -> Ersetzen, "Layer 21" -> "Layer 94", etc.
      8. Zeilen die "PAD ..." oder "SMD ..." enthalten, bzw. Befehle die im
         Symbol nicht ausgeführt werden können, löschen.
      9. Script speichern.
    10. Script im Symbol-Editor starten "SCRIPT name.scr".
    Achtung: Die Größe der Package-Zeichnung ist u.U. für das Symbol
    im Schaltplan nicht zu gebrauchen. Ist meistens die falsche Größe.
    Evtl. muß die Skalierung angepasst werden. Im Symbol sollte das
    GRID für die Pins nicht feiner als 100 (50 oder 25) Mil eingestellt
    werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo!
    Hallo !
    (Lichtleiter mit Bohrungen + Bestückungsdruck) in ein .bmp-File
    exportieren.
    Der Aufruf von
    Layers selected".
    Die Bitmap kann nur als Link in der Description angezeigt werden.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich richtig verstehe!
    Merci
    Ronny
    Das ULP war ursprünglich nur für den Schaltplan und das Board bestimmt.
    Anbei eine Version die auch in der LBR funktioniert.
    Prima - werd ich bei Gelegenheit testen. Kommt das in die nächste
    veröffentlichte Eagle-Version rein?
    Grüße
    Ronny
    Hallo !
    exportieren.
    Hallo,
    ich nutze zwar kein ULP oder sonstwas als Export, sondern die einfache
    Exportfunktion (aus aus einem Script):
    display none
    display Top -Bottom Pads Vias -Unrouted Dimension -tPlace -bPlace
    -tOrigins -bOrigins -tNames -bNames -tValues -bValues 116 -tDocu
    EXPORT IMAGE 04_top.png 300
    EXPORT IMAGE 05_top_sw.png MONOCHROME 1200
    Vom Prinzip sollte das einfach gehen, ist auch im Menü Datei erreichbar
    wenn es nur einmal benötigt wird.
    Vielen Dank für den Hinweis. Hab das probiert - aber mir ist das
    deutlich zu langsam und/oder "unscharf".
    Hab nun - äußerst grob aber erkennbar - das Symbol "gezeichnet"!
    Grüße
    Ronny
    Hallo !
    exportieren.
    Der Aufruf von
    Layers selected".
    Merci
    Ronny
    Ist denn im Layer 21 und 45 auch was gezeichnet? Wenn die Layer
    leer sind, kann nichts ausgegeben werden.
    Ja klar!
    Ronny
    Hallo !
    Der Aufruf von
    Layers selected".
    Merci
    Ronny
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    exp2image.zip
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Hallo !
    Der Aufruf von
    Layers selected".
    Merci
    Ronny
    Richard Hammerl
    Hallo !
    Hallo,
    display none
    MfG
    Egmont
