EAGLE Support (Deutsch) Cam Job mit PS treiber
  • Views 509 views
Hallo,
ich nutze Eagle 4.16 und versuche mit dem CAM-Prozessor PS oder EPS
dateien zu erstellen. Funktioniert so weit auch sehr gut, nur werden
meine Poligone leicht gestreift dargestellt, siehe anhang...
Ich verwende GsView 4.6, beim Zomen im GsView verändert sich das Muster.
Was läuft da falsch? Ich möchte mit dem PS-File eine Folie für das
Belichten bedrucken, und das geht so nicht gut genug...
Gruß
Matthias
    Hello Ing. J.M. Rafetseder !:
    Doch, das geht, denn beim Drucken laufen die winzigen Spalten ineinander
    (Tonwertzuwachs) & bilden eine satte schwarze Fläche.
    De facto es ist kein Abstand, dass ist nur ein Fehler des Gsview.
    Ein Großteil der
    Platinen wird von mir nach diesem Verfahren ohne Probs erzeugt. War vor
    langer Zeit einmal ein Thema, daraufhin wurde der Abstand von CadSoft
    verkleinert.
    Seit dieser Zeit ist ein kleines Ueberlappen implementiert, soweit ich
    mich erinnern kann. BTW, ich glaube ich hatte das auch damals bemangelt image
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    e14 Contributor over 18 years ago
    (Tonwertzuwachs) & bilden eine satte schwarze Fläche. Ein Großteil der
    verkleinert.
    r
