EAGLE Support (Deutsch) Netzklassen per script zuweisen
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1109 views
Hallo,
ich möchte vorhandene Netzen durch ein script-file einer neuen
Netzklasse zuweisen.
Ist das möglich?
Über den change Befehl in der Kommandozeile habe ich es nicht geschafft.
Man muss immer noch zusätzlich das zu ändernde Netz mit der Maus auswählen.
In der Hilfe finde ich hierzu leider auch nichts.
Zusätzlich möchte ich im script nach jeder Zuweisung einer Netzklasse
den DRC aufrufen, was grundsätzlich erstmal kein Problem ist...
...Aber:
Wenn man in einem script den DRC zweimal aufruft, zwischen beiden
aufrufen aber etwas geändert hat (ebenfalls per script), erscheinen nur
die DRC Meldungen des zweiten Aufrufs.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit die DRC Meldungen in eine Textdatei
auszugeben?
Danke schonmal im Voraus!
Gruß
Michael Burkart
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    On 07/10/08 07:23, Michael Burkart wrote:
    Michael Burkart schrieb:
    Oliver Betz schrieb:
    Der OP hat ausdrücklich nicht danach gefragt, wie man es jetzt
    machen kann (das hat er in der vorhergehenden Runde dieses Threads
    schon verstanden), sondern ob man die bessere Methode nicht in eine
    zukünftige Version einbauen könnte.
    Nur nochmal als Erinnerung image Kann ich mir Hoffnung machen, daß das
    in der nächsten Version möglich sein wird?
    Es wäre nett, wenn jemand von Cadsoft hierzu mal eine Aussage machen
    könnte!!
    Ok, wenn Sie mich zu einer Aussage "zwingen", dann kann ich nur
    sahen: "ja", man kann sich immer Hoffnung machen, und "nein", ich
    kann noch nicht sagen, ob und wann das gehen wird.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Nur nochmal als Erinnerung image Kann ich mir Hoffnung machen, daß das in
    könnte!!
    Michael Burkart
    "A. Zaffran" schrieb:
    Gibt es keine Möglichkeit Netze über den Namen einer Klasse zuzuweisen?
    Wenn nicht, wäre es vielleicht denkbar so etwas mit dem nächsten release
    möglich zu machen?
    Über ein ULP. Hier kann die erste Koordinate eines Netz-Segments
    benutzt werden.
    ...und wenn mehrere Netze an der Stelle enden muß das ULP erst die
    anderen Layer ausblenden. Das ist ein Workaround, keine schöne Lösung.
    Das Erstellen eines solchen Scripts/ULPs ist auch ungleich
    komplizierter, wenn man erst eine passende Koordinate finden muß.
    Michael Burkart
    möglich zu machen?
    benutzt werden.
    In Version 5 wurde diese Problematik ohnehin schon recht weitreichend
    erkannt und behoben: parts, pads, smds, pins, gates, attributes und
    airwires können neuerdings über ihren Namen selektiert werden.
    Warum also nicht auch Netze?
    Oliver Betz
    e14 Contributor over 18 years ago
    Nochmal kurz zur Erläuterung was wir eigentlich tun wollen:
    Wir müssen weit mehr als 8 Netzklassen im DRC gegeneinander prüfen.
    Wir wollen nun einen Teil der Netze den entsprechenden Klassen zuweisen
    und dann den DRC ausführen. Anschließend die Netze umdefinieren und den
    DRC erneut ausführen...usw...
    Das ganze könnte man nun "von Hand" machen. Da das aber sehr
    Fehleranfällig und auch zeitaufwändig ist (man prüft ja normalerweise
    mehr als einmal) wollen wir das ganze durch ein script automatisieren.
    Die Koordinaten sind hierzu aber leider vollkommen untauglich, da sie
    nicht eindeutig sind und sie sich zudem auch verändern können.
    Das einzig eindeutige ist der Netzname!
    möglich zu machen?
    benutzt werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Ist das möglich?
    auswählen.
    CHANGE CLASS n (x y);
    "n" ist die CLASS-Nummer, "(x y)" ist die Koordinate eines NET- oder
    WIRE-Segment.
    möglich zu machen?
    Danke
    Gruß
    Michael Burkart
    ...Aber:
    nur die DRC Meldungen des zweiten Aufrufs.
    auszugeben?
    Nein.
    Hallo,
    Ist das möglich?
    auswählen.
    WIRE-Segment.
    Über die Koordinaten zu gehen ist für mich leider unpraktikabel.
    Wichtig ist ja eigentlich welches Netz gewählt werden soll, und nicht wo
    es liegt.
    ...Aber:
    auszugeben?
    Nein.
    Gibt es vielleich irgendeine andere Möglichkeit?
    (z.B. ausführung der script datei im Fall von DRC Fehlern stoppen)
    Hallo,
    Ist das möglich?
    WIRE-Segment.
    ...Aber:
    auszugeben?
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
