Jetzt habe ich auf's update gewartet und mein Problem bleibt.
Wie kann ich den tname und tvalue über die tplace bekommen damit die Werte
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
mfg
Bisi
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
mfg
Bisi
On 07/09/08 07:09, Biskopp wrote:
Die Idee ist schon mal gut und ist auch sicher 'ne Lösungsmöglichkeit.
Ich mach dann aber doch lieber ein Imageexport, wo dieses Problem nicht
auftritt und alles so bleibt, wie auf dem Monitor zu sehen. Wenn Eagle
WYSIWYG ist (wie Jörn im früheren Beitrag meint), dann erschließt sich diese
Druckdarstellung auch nicht wirklich. Warum ist alles ok beim Image?
Auf dem Bildschirm werden die Farben gemischt (entweder mit Alpha-Blending
oder, bei schwarzem Hintergrund, optional mit OR-Raster-OP). Beim Drucken
ist diese Mischung leider nicht gegeben, daher werden dort die Layer
"deckend" ausgegeben. Somit kommt es auf die Reihenfolge der Layer an.
Bei Alpha-Blending ist übrigens auch auf dem Bildschirm die Reihenfolge
der Layer wichtig. Mit der erwähnten Änderung erscheint jetzt die
Ausgabe auf dem Bildschirm und auf dem Drucker in der "richtigen"
Reihenfolge (d.h. Layer, die weiter "hinten" liegen, werden zuerst
ausgegeben).
Klaus Schmidinger
Klaus Schmidinger Phone: +49-8635-6989-10
CadSoft Computer GmbH Fax: +49-8635-6989-40
Hofmark 2 Email: kls@cadsoft.de
D-84568 Pleiskirchen, Germany URL: www.cadsoft.de
Überhaupt nimmt die Komplexität der Schaltungen schneller zu, als Eagle
folgen kann. Sicher ist das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut - aber diese
vielen "Kleinigkeiten".
Wir Entwickler wollen einfach nur fertig werden und nicht dauernt nach Aus-
und Umwegen suchen um dieses Ziel zu erreichen.
mfg
Bisi
"T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
news:g4vsd4$218$1@cheetah.cadsoft.de...
"Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:g4vbfb$e5f$1@cheetah.cadsoft.de...
Werte
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
Es kamen im Laufe der Entwicklung immer mal wieder neue Layer hinzu,
die Ausgabe erfolgt aber immer noch in der Reihenfolge 16..1, 17...
Ich würde folgende Ausgabereihenfolge vorschlagen:
Document 48 t
Reference 49 t
Unrouted 19 t
Measures 47 t
Dimension 20 t
Milling 46 t
tOrigins 23
tValues 27
tNames 25
tDocu 51
tPlace 21
Drills 44 t
Holes 45 t
tTest 37
tGlue 35
tCream 31
tStop 29
tFinish 33
tKeepout 39
tRestrict 41
vRestrict 43 t
Vias 18 t
Pads 17 t
Top 1
Route2 2
Route3 3
Route4 4
Route5 5
Route6 6
Route7 7
Route8 8
Route9 9
Route10 10
Route11 11
Route12 12
Route13 13
Route14 14
Route15 15
Bottom 16
Pads 17 b
Vias 18 b
vRestrict 43 b
bRestrict 42
bKeepout 40
bFinish 34
bStop 30
bCream 32
bGlue 36
bTest 38
Holes 45 b
Drills 44 b
bPlace 22
bDocu 52
bNames 26
bValues 28
bOrigins 24
Milling 46 b
Dimension 20 b
Measures 47 b
Unrouted 19 b
Reference 49 b
Document 48 b
Hierbei bedeutet 't' und 'b', daß der jeweilige Layer an dieser Stelle
ausgegeben wird, wenn die Ansicht von oben (top, normal) bzw. unten
(bottom, gespiegelt) erfolgt. Bei normaler Ausgabe wird diese Liste
von unten nach oben abgearbeitet, bei gespiegelter Ausgabe von oben
nach unten.
Wäre das eine brauchbare Lösung?
Das ließe sich relativ schnell für die nächste Beta einbauen.
Klaus Schmidinger
Ich misch mich da mal ein: finde ich sehr interessant,
aber -V-o-r-s-i-c-h-t- mit dieser tiefgreifenden Änderung. Vielleicht
stellt sie sich aus irgendeinem Grund als unbrauchbar heraus. Insofern
wäre es wohl das Beste, wenn man diese Ausgabeliste anpassen könnte.
T.
Werte
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
Document 48 t
Reference 49 t
Unrouted 19 t
Measures 47 t
Dimension 20 t
Milling 46 t
tOrigins 23
tValues 27
tNames 25
tDocu 51
tPlace 21
Drills 44 t
Holes 45 t
tTest 37
tGlue 35
tCream 31
tStop 29
tFinish 33
tKeepout 39
tRestrict 41
vRestrict 43 t
Vias 18 t
Pads 17 t
Top 1
Route2 2
Route3 3
Route4 4
Route5 5
Route6 6
Route7 7
Route8 8
Route9 9
Route10 10
Route11 11
Route12 12
Route13 13
Route14 14
Route15 15
Bottom 16
Pads 17 b
Vias 18 b
vRestrict 43 b
bRestrict 42
bKeepout 40
bFinish 34
bStop 30
bCream 32
bGlue 36
bTest 38
Holes 45 b
Drills 44 b
bPlace 22
bDocu 52
bNames 26
bValues 28
bOrigins 24
Milling 46 b
Dimension 20 b
Measures 47 b
Unrouted 19 b
Reference 49 b
Document 48 b
nach unten.
Klaus Schmidinger
aber -V-o-r-s-i-c-h-t- mit dieser tiefgreifenden Änderung. Vielleicht stellt
sie sich aus irgendeinem Grund als unbrauchbar heraus. Insofern wäre es wohl
T.
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
Document 48 t
Reference 49 t
Unrouted 19 t
Measures 47 t
Dimension 20 t
Milling 46 t
tOrigins 23
tValues 27
tNames 25
tDocu 51
tPlace 21
Drills 44 t
Holes 45 t
tTest 37
tGlue 35
tCream 31
tStop 29
tFinish 33
tKeepout 39
tRestrict 41
vRestrict 43 t
Vias 18 t
Pads 17 t
Top 1
Route2 2
Route3 3
Route4 4
Route5 5
Route6 6
Route7 7
Route8 8
Route9 9
Route10 10
Route11 11
Route12 12
Route13 13
Route14 14
Route15 15
Bottom 16
Pads 17 b
Vias 18 b
vRestrict 43 b
bRestrict 42
bKeepout 40
bFinish 34
bStop 30
bCream 32
bGlue 36
bTest 38
Holes 45 b
Drills 44 b
bPlace 22
bDocu 52
bNames 26
bValues 28
bOrigins 24
Milling 46 b
Dimension 20 b
Measures 47 b
Unrouted 19 b
Reference 49 b
Document 48 b
nach unten.
Klaus Schmidinger
Danke für die vielen Infos und Hilfen!!
"Biskopp" <bisi@industrieelektronik.de> schrieb im Newsbeitrag
news:g4f5sa$mc2$1@cheetah.cadsoft.de...
auch sichtbar sind?
Ohne Verschiebung!
mfg
Bisi
