EAGLE Support (Deutsch) Verz�gerungen
  • Views 346 views
Verz�gerungen
Neben dem Effekt, daß ich 10 Sek nach dem ersten Start von Eagle nichts
machen kann, hatte ich neulich mal Gelegenheit an einer lächerlich kleine
Platine von Anfang bis Ende durchzuarbeiten. Häufig habe ich "Hänger"
gehabt, bei denen für einen Moment die Sanduhr auftaucht. Auch sonst fühlt
sich die Arbeit mit Eagle mittlerweile reichlich zähflüssig an. An 4GHz /
1GB RAM wird das wohl kaum liegen, auch die Grafikkarte ist recht
ordentlich. V3.5 läuft im Gegensatz dazu wie verrückt, was zum Teil
natürlich daran liegen dürfte, daß wesentlich weniger Features darin sind.
Trotzdem nun offensiv die Frage an Cadsoft: warum ist der Vogel so lahm, was
ist dagegen zu tun?
T.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    Kann es sein, daß diese "Hänger" genau dann vorkommen, wenn die
    automatische Sicherung passiert?
    Laden Sie zum Test bitte mal eine Datei, stellen Sie das Intervall
    für automatische Sicherung (im Control Panel unter "Optionen/Sicherung..")
    auf eine Minute, selektieren Sie ein Objekt mit MOVE und setzen es woanders
    ab und selektieren es dann gleich wieder (damit ist die Datei verändert
    und wird nach einer Minute gesichert). Bewegen Sie das Objekt
    kontinuierlich hin und her, um zu be,erken, wann der Hänger kommt.
    Jetzt wäre interessant, ob das genau beim Sichern (und danach, ohne
    weitere Änderung) nicht mehr passiert.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
