EAGLE Support (Deutsch) Unterschied tStop, tCream
  • Views 2348 views
Ich benoetige eine bauteilunabhaengige Loetflaeche (20mmx20mm) auf top
und Bottom.
Die Flaeche habe ich auf tStop and bStop gezeichnet,
Es gibt aber ausserdem Layers  wie tCream , bCream
Sollte ich fuer 20mmx20mm tStop and bStop  auch zusaetzlich circa
19mmx19mm tCream , bCream zeichnen, oder is es in meinem Fall egal.
Soll cream layer immer ein bisschen kleiner als stop layer sein, Muss
man beide haben fuer bessere loetergebnisse.
Danke im Voraus.
FI
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Knut Schottstädt yazm?s,:
    Knut Schottstädt schrieb:
    FI schrieb:
    PCB Produzenten brauchen cream layer nur dann wenn sie einen CreamSieb
    aus metal fuer creamschiebeapparat herstellen muessen. Fuer die
    Herstellung von PCBs is Cream layer nicht notwendig. is es richtig?
    Exakt.
    Ein kleiner Nachtrag noch:
    SIE brauchen natürlich den Pasten-Layer beim Leiterplatten-Hersteller,
    falls er für sie einen "Bestücknutzen" zusammenstellt, damit er für sie
    die Pastenebene mit montieren kann und sie auch wirklich die genau
    passenden Daten der Schablone für den Fertigungsnutzen bekommen. image
    Danke fuer den Hinweis
    Mfg.
    FI.
    Exakt.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    Für eine Metallschablone sind Öffnungen von 20x20mm² schon recht groß.
    Hier sollten sie über ein Aufrastern der Fläche in mehrere kleine
    quadratische Öffnungen nachdenken.
    Die Gesamtgröße der Öffnung sollte an den konkreten Lotpastenbedarf
    angepasst sein. Das kann bedeuten, dass die Pastenöffnung kleiner
    (vermutlich bei der Padgröße die Regel), gleich oder auch etwas größer
    (mit Bedacht gegen den Einsatz einer dickeren Schablone und/oder anderen
    Einstellungen beim Pastendruck (Absprunghöhe)abwägen) als die Padfläche
      ausfallen kann.
    Exakt.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    A. Zaffran yazmış:
    und Bottom.
    tCream/bCream ist für die Lötpaste auf SMDs.
    Mit welchem Lötverfahren arbeiten Sie?
    Wir haben sowohl SMD als auch THrough Hole teile, daher haben wir beides
    (batch type Reflow ofen) und handlöten.
    Vorbereitung fuer einen creammaske aus metal fuer smd kommt selten in
    frage weil die stueckzahlen klein sind.
    Als Definition: Cream Layer is wo löt oder smd fluessigloetcream ankommt.
    Stop layer is ein fenster wo lackfrei bleibt.
    Also fuer handloeten (heissluftloeten von einem Kupferband auf 20mmx20mm
    flaeche) sollte nur Stop layer genug sein , is es richtig?
    Danke im Voraus.
    FI
    e14 Contributor over 18 years ago
    und Bottom.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
