EAGLE Support (Deutsch) DRC
  • Views 546 views
DRC
Ich teste gerade die Version 5.1.0 (Windows).
Warum erhalte ich bei einem Design Rule Check tausende von "Stop Mask"
Fehlermeldungen wenn die Layer "Placeplan", "SolPLace", "Name",
"SolName", "Value" und "SolValue" eingeblendet sind ?
Bei der Version 4.16 konnte man alle Layer einblenden (um keinen Fehler
zu verpassen) und dann einen DCR ausführen, ohne dass die o.g.
Fehlermeldungen auftauchten.
    "Ben" <frank.dannull@meinberg.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g4kpqq$ojh$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das ist neu. Der DRC testet jetzt auch den Bestückungsdruck gegen
    die Stopmaske, damit keine Farbe auf die Lötflächen gedruckt wird.
    Farbe auf der Lötfläche bedeutet, daß man nicht oder nur schlecht
    löten kann.
    Schalten sie für den DRC, die Layer, die nicht geprüft werden sollen
    einfach ab.
    Vielen Danke für die Erklärung. Das macht natürlich Sinn.
    Da wir bisher keinen Bestückungsdruck verwendet haben, mußte ich mir
    darüber noch keine Gedanken machen...
    Viele Leiterplattenhersteller blenden den "Fliegendreck" auf Pads übrigens
    sowieso aus, worauf man sich aber nicht unbedingt verlassen sollte.
    T.
    Fehler zu verpassen) und dann einen DCR ausführen, ohne dass die o.g.
    löten kann.
    einfach ab.
    e14 Contributor over 18 years ago
    löten kann.
    einfach ab.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
