es wäre schön, wenn man ab der Version 5.1.1 bei der Installation die
automatisch ausgewählte Sprache (bei mir "Deutsch") in Englisch ändern
könnte.
Oder eine Option in die eaglerc-Datei, so daß man das nachträglich
ändern kann.
könnte.
ändern kann.
Da ich mit deutschem System arbeite, aber ein englisches EAGLE wollte,
hab ich's mit der Methode "Umbennen der *.qm Dateien" gemacht.
Funktioniert prima, danke für den schnellen Hinweis.
könnte.
ändern kann.
Hallo,
zunächst ist es so, dass EAGLE je nach der Sprache des Betriebs-
systems in deutsch oder englisch startet und die entsprechenden
Hilfetexte zeigt. Um EAGLE in der anderen Sprache zu starten,
gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Man kann eine Umgebungsvariable definieren, die EAGLE beachtet.
Unter Windows kann man das zum Beispiel in der Systemsteuerung
(unter System) definieren. Die Variable lautet LANG . Für deutsch
lautet der Wert de_DE, de_AT oder de_CH, für englisch im Prinzip
jede andere Einstellung, typischerweise: en_EN oder en_US.
EAGLE liest diese Einstellungen und startet entsprechend.
Man könnte diese Einstellung auch in einer Batchdatei machen,
die dann EAGLE startet, z. B.:
SET LANG=en_EN
C:\Programme\eagle-5.1.1\bin\eagle.exe
Das ist dann interessant, wenn andere Programme ebenfalls
auf eine LANG-Variable reagieren und eine besondere Einstellung
benötigen.
Falls Sie an einem deutschen System arbeiten, EAGLE aber mit
englischer Oberfläche erscheinen soll, gibt es auch die
Möglichkeit im Verzeichnis c:\.......\eagle-5.1.0\bin die
beiden deutschen Sprachdateien zu löschen oder umzubenennen.
Das sind die Dateien qt_de.qm und eagle_de.qm.
Die oben genannten Hinweise funktionieren im Prinzip genauso
unter Linux und Mac.
Nur definiert man die Umgabungsvariable unter Linux mit dem
Befehl EXPORT. Oder im Script (Batchdatei) einfach mit
LANG=en_EN
könnte.
ändern kann.
Hallo,
SET LANG=en_EN
benötigen.
LANG=en_EN
Richard Hammerl
