EAGLE Support (Deutsch) Fehler in der Bauteilbibliothek?
  • Replies 23 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 2898 views
Hallo zusammen,
habe den MOSFET IRF9530 aus der Bibliothek in der Version 4.16 Standart
verwendet und gemerkt, dass die Pinbelegung nicht so wie im dem Datenblatt
des Bauteils ist:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF9530.pdf
Ist das ein Fehler?
Beheben ließe sich das ja in dem Editor, aber sind dann nicht auch eine
Reihe anderer MOSFETs falsch, da die Ähnlichkeit groß ist.
Ich habe mich gewundert, da der Transistor in meiner Schaltung auch nicht
funktionierte.
MfG
Robert Walther
    Former Member over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Joern Paschedag schrieb:
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    sehen Sie sich doch bitte mal das Datenblatt von IR an. Entweder weiß
    IR nicht, wie man einen P-Kanal Mosfet zeichnet oder in der Lib sind
    S und D im SCH vertauscht. Und der Pfeil sollte zwar auf den Source
    zeigen, zeigt aber auf Drain.
    MfG, Georg Giese
    Nun, ich würde mal vorschlagen sich das device in ein schematic zu holen
    und nur drain oder source mit der Schaltung zu verbinden und sich dann
    im board ansehen, welcher Pin dort verbunden ist. Ich kann nach wie vor
    keinen Fehler entdecken. Gegenüber dem Symbol im irf-datasheet steht es
    in der lib nur "auf dem Kopf". Das soll wohl in Anlehnung an bipolare
    Transistoern sein, die man als PNP mit Emitter oben Kollektor unten, bei
    NPN mit Kollektor oben Emitter unten zeichnet.
    100% image
    Das Original aus
                __| D
    ->-i   der Pfeil zeigt zu Source
    G _____| |___|
    S
    Der P-Cannel aus der LBR:
                __
    S
    ->-   der Pfeil zeigt zu Source (bei P-Type == +)
    G _____| |___
                  | D
    Dadurch muß das Symbol nicht erst gedreht und auf den Kopf gestellt
    werden, damit man den Plus oben hat.
    Sogar die Schutzdiode ist in der Polarität richtig eingezeichnet.
    Sollte es dadurch zu viel Verwirrung geben, werde ich das Symbol
    wieder umdrehen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Moin,
    Aaaaaaaber möglicherweise reden wir gar nicht von der selben lib!
    10.05.2007 gab es von Cadsoft eine Korrektur der transistor-power.lbr in
    der das Symbol der P-Mos geändert wurde. Check mal im download.
    genau das war es.
    /SARKASMUS ON
    Wie gut, dass jede Lib einen Versionseintrag hat und man schnell
    sehen kann, welche Leiche man im Verzeichnis hat.
    /SARKASMUS OFF
    Wie jemand hier schrieb: trau keiner Lib, die du nicht selbst
    erstellt hast.
    MfG, Georg
    das hätte Herr Zaffran ja auch gleich auf die Frage des OP antworten
    können - hätte einige Postings erspart.
    "EAGLE users can upload files to this directory to share them with
    other EAGLE users. CadSoft Computer is in no way responsible for any
    problems users might encounter with files downloaded from this
    directory."
    Da erwarte ich also keine Fehlerbereinigungen von Cadsoft, und da mag
    ich auch nicht nach solchen suchen, weil man da den Wald vor lauter
    Bäumen nicht sieht. Mit anderen Worten: Wie soll man offizielle
    Fehlerbereinigungen in der Menge der Dateien finden?
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g5kn44$c9v$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das Original aus
               __| D
           | |->-i   der Pfeil zeigt zu Source
    G _____| |___|
                 | S
               __| S
           | |->-   der Pfeil zeigt zu Source (bei P-Type == +)
    G _____| |___
                 | D
    wieder umdrehen.
    A. Zaffran
    Das mit dem oben und unten kann ja gerne so bleiben wie es ist - aber was
    hat das Gate in der Nähe des Drain zu suchen ??
    T.
    Das Original aus
               __| D
    G _____| |___|
                 | S
               __| S
    G _____| |___
                 | D
    wieder umdrehen.
    A. Zaffran
    was
    Wie wäre es damit?
    Walter Mücke
    Das Original aus
               __| D
    G _____| |___|
                 | S
               __| S
    G _____| |___
                 | D
    wieder umdrehen.
    A. Zaffran
    T.
    Die lib ist richtig, die ASCII-Mail ist falsch.
    Gruß Jörn
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    directory."
    Wie wäre es, wenn wir ein Verzeichnis
       ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/libraries
    machen, in dem immer der tagesaktuelle Stand der Bibliotheken
    drin ist, so wie er bei der nächsten Programmversion mitgeliefert
    würde?
    Eine Garantie, daß diese Dateien fehlerfrei sind, können wir
    freilich nicht geben. Aber man könnte schnell herausfinden
    ob es von einer bestimmten Bibliothek eine neuere Version gibt.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    directory."
    würde?
    Klaus Schmidinger
    Ich würde es begrüßen, wenn Cadsoft files von user files getennt werden.
    Das I-Tüpfelchen wäre noch eine Hinweiszeile in der announce.
    IMHO sollte am Anfang der lib das Datum der letzten Änderung stehen.
    Erfahrungsgemäß kann ich aber sagen, das nachgewiesene Fehler in libs
    von Cadsoft immer nachgebessert wurden.
    Leider können die in der Fülle der angebotenen libs untergehen.
    Es spricht eigentlich alles für ein eigenes Verzeichnis.
    Gruß Jörn
    directory."
    würde?
    Das halte ich für eine gute Lösung.
    Ich schließe mich außerdem Jörn Paschedag an: Ein Hinweis in der
    eagle.announce.* wäre sehr komfortabel, eine Beschreibung der
    Änderungen (wie auch beim Programm selbst) noch besser.
    selbstverständlich - Fehler lassen sich kaum vermeiden.
    Und wenn in der Ankündigung noch die Beschreibung der Änderungen
    enthalten ist, kann jeder Anwender mit geringstem Aufwand feststellen,
    ob die Änderung für ihn relevant ist. Wenn es z.B. "nur" neue Bauteile
    sind, die ich vielleicht gar nicht brauche, kann ich mir das Update
    sparen. Wenn es dagegen ein Bauteil betrifft, das ich schon benutze,
    muß ich schnell handeln.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Hallo, ich greife mal ein altes Thema mal auf:
    würde?
    Die Idee finde ich gut und wartete auf die Realisierung.
    Gibt es inzwischen irgendwo die jeweils aktuellsten mitgelieferten
    Versionen der Bibliotheken zum download? Vermutlich sind die bei den 4.x
    und 5.x Versionen unterschiedlich?! Als Zip, nicht jede Date
    MfG
    Egmont
