EAGLE Support (Deutsch) Projektverzeichnis kann nicht erstellt bzw. zugewiesen werden (V5.1 unter Vista SP1)
  • Replies 14 replies
  • Views 2423 views
Hallo zusammen,
die SUFU hat mich leider noch nicht weitergebracht...
Ich installierte Version 5.1 unter aktuellem Vista auf üblicher Hardware in
einer Domäne im Domänen-Benutzerkontext.
Das Installationsprogramm benutzte wie es soll die Benutzerkontensteuerung
um Administrationsrechte anzufordern, da es unter Vista unter einem
eingeschränkten Benutzerkonto läuft. Die Installation läuft fehlerfrei
durch.
Wenn der Standardbenutzer hinterher versucht das Programm zu starten, kommt
folgende Fehlermeldung:
"Das Verzeichnis "C:\Users\Test\Documents\eagle" existiert nicht! EAGLE
braucht dieses Verzeichnis
Jetzt Anlegen?"
Falls mit "JA" bestätigt wird kommt:
"Kann Verzeichnis nicht anlegen:
No such file or directory"
Da es den Benutzer "Test" nicht gibt, kann es dieses Verzeichnis auch nicht
geben. In meinem Benutzerverzeichnis\Documents ist auch keine
Unterverzeichnis "eagle" angelegt worden.
Das Programm startet dennoch und wenn ich versuche das Projektverzeichnis zu
ändern geht das auch nicht. Als Vorgabe steht unter
Optionen/Verzeichnisse...:
Projektverzeichnis: $HOME\eagle;$EAGLEDIR\projects\examples
Änderungen in der Form:
"C:\Users\cbeninga\Documents\eagle"
sind beim nächsten Programmstart wieder weg.
Beim Beenden des Programms kommt:
"Kann 'C:/Users/Test/AppData/Roaming/Cadsoft/EAGLE/eaglerc.~~~' nicht
öffnen. No such file or directory."
Was mich nicht wundert, da des den User "Test" immer noch nicht gibt und
unter Vista normalerweise auch Backslashes verwendet werden.
Ich habe das inzwischen auf mehreren PCs innerhalb des Domäne versucht und
immer das gleich Ergebnis erhalten.
Alle weiteren Versuche (als Domänenadmin anmelden und dann installieren,
andere Verzeichnisse wählen usw.) führten leider auch nicht zum Erfolg.
Wenn hingegen der Admin selber das Programm startet geht alles perfekt.
Irgendwo scheint da ein Rechteproblem zu lauern. Nur wo?
Weiß jemand einen Rat?
Danke
Claus
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Claus Beninga schrieb:
    Um ehrlich zu sein, verstehe ich es nicht...
    Das ist doch ein Bibliothek. Was soll die hierbei helfen?
    Vielen Danke für die Aufklärung.
    Offenbar wollte Heiko eigentlich im nächsten Fred antworten. image
    (Hat er ja dann auch später noch getan.)
    Tilmann
    "Heiko Künzel" <heiko.kuenzel@atg-gera.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:4ordn5-3k2.ln1@www.atg-gera.de...
    Hallo zusammen,
    in einer Domäne im Domänen-Benutzerkontext.
    Benutzerkontensteuerung um Administrationsrechte anzufordern, da es
    unter Vista unter einem eingeschränkten Benutzerkonto läuft. Die
    Installation läuft fehlerfrei durch.
    kommt folgende Fehlermeldung:
    Jetzt Anlegen?"
    nicht geben. In meinem Benutzerverzeichnis\Documents ist auch keine
    Projektverzeichnis zu ändern geht das auch nicht. Als Vorgabe steht
    unter Optionen/Verzeichnisse...:
    und immer das gleich Ergebnis erhalten.
    Danke
    Claus
    hilft dir diese eventuell???
    Claus
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g7e5qk$ugk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Gibt es etwas Neues?
    So kann ich das Programm leider nicht verwenden...
    Danke
    Claus
    Was steht denn in der Registry in
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
    Folders\Personal
    Ich war ein paar Tage offline....
    Unter
    Folders\Personal
    steht
    "C:\Users\Test\Documents"
    Wo kommt der Eintrag denn her und wer oder was hat den angelegt?
    Insbesondere da der ganze Tree "Shell Folder" nur Einträg mit "Test"
    hat. Außer dem ersten Eintrag der "!Do not use this registry key" mit
    dem Wert "Use the SHGetFolderPath or SHGetKnownFolderPath function
    instead" hat.
    Das kann ich im Moment überhaupt nicht nachvollziehen.
    Der Eintrag unter "HKEY_CURRENT_USER\..." wird von Eagle nur abgefragt,
    diesen User gibt es schon, Eagle legt keine User an.
    Haben Sie noch ein frisches System, auf dem Eagle noch nicht installiert
    ist? Da muß es bereits diesen User Test und die oben genannten Einträge
    geben.
    Das werde ich noch prüfen. Ich habe auch nicht angenommen, dass die Einträge
    von Eagle kommen. Die Herrkunft ist mir aber völlig schleierhaft. Doch mal
    in MS Foren stöbern.
    Danke
    Claus
    Hallo zusammen,
    Jetzt Anlegen?"
    Danke
    Claus
    Heiko Künzel
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Danke
    Claus
    Folders\Personal
    Unter
    Folders\Personal
    steht
    instead" hat.
    geben.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Danke
    Claus
    Folders\Personal
    Unter
    Folders\Personal
    steht
    Insbesondere da der ganze Tree "Shell Folder" nur Einträg mit "Test" hat.
    Außer dem ersten Eintrag der "!Do not use this registry key" mit dem Wert
    "Use the SHGetFolderPath or SHGetKnownFolderPath function instead" hat.
    news:g5pjn4$kf0$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das ist die neue Sicherheitsvorkehrung von MS, um Hackern das Leben
    schwer zu machen, nebenbei auch dem Anwender selbst. image
    Davon gibt es unter Vista noch ein paar mehr Anekdoten. :-|
    Wo "Test" herkommt ist hier das große Rätsel, denn
    APPDATA=C:\Users\cbeninga\AppData\Roaming
    LOCALAPPDATA=C:\Users\cbeninga\AppData\Local
    USERPROFILE=C:\Users\cbeninga
    weisen jedenfalls auf "cbeninga".
    Das wäre mal eine Frage an MicroSoft wert. image
    Folders\Personal
    Unter
    Folders\Personal
    steht
    Vielen Dank bis hierher.
    Claus
    Habe ich manuell angelegt (was auch problemlos ging), aber keine
    Wirkung auf das Programm. Alle anderen Programm (angefangen von
    OpenOffice über Apple-Programme bis hin zu diversen MS Produkten)
    haben das Verzeichnis "C:\Users\cbeninga\AppData\Roaming\" auch
    gefüllt. Dort müssen die Installation auch immer im Admin-Kontext
    vorgenommen werden.
    So ganz bin ich noch nicht hinter das Problem gekommen.
    Wie gesagt, Eagle bekommt die Pfade vom System und versucht dann
    die entspr. Ordner und Dateien anzulegen.
    Was gibt denn das System in der Eingabe-Aufforderung (DOS-Box) aus,
    wenn sie "SET " eingeben und als als "cbeninga" angemeldet sind?
    Sehr viel. image
    Worum geht es konkret? Ich habe mal einen Auszug hier eingefügt (XXX
    wurde von mir geändert)
    HOMEDRIVE=C:
    HOMEPATH=\Users\cbeninga
    OS=Windows_NT
    SystemRoot=C:\Windows
    TEMP=C:\Users\cbeni~1\AppData\Local\Temp
    TMP=C:\Users\cbeni~1\AppData\Local\Temp
    USERNAME=cbeninga
    windir=C:\Windows
    Reicht das?
    Folders\Personal
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    news:g5kv3f$536$1@cheetah.cadsoft.de...
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Dieses Verzeichnis und alles was evtl. darin liegen sollte wird nicht
    angelegt. Offensichtlich hat die Installationsroutine dieses auf meinen
    PCs nur für den Installationsuser "Admin" garmacht. Dort gibt es diese
    Verzeichnisse und auch auch die Datei "eaglerc.usr".
    Für alle anderen Benutzer mit eingeschränkten Rechten an den PCs gibt es
    diese Verzeichnisse nicht. Auch nachdem ich die Verzeichnisse
    Dann läßt das System nicht zu, daß Eagle in dem User-Ordner weitere
    Ordner und Dateien anlegen darf.
    Soweit dachte ich mir das auch. Die Frage ist nur: Warum nicht? Liegt es an
    Vista im Allgemeinen? An der Einbindung in die Domäne? An EAGLE 5? Wo kommt
    "Test" her?
    Um das noch mal abzuklären, habe ich mir gerade mal eben auf einem alten PC
    ein frisches XP installiert, in die Domäne intergriert, EAGLE5.1 mittels
    "Ausführen als" mit Adminrechten installiert und alles geht. Beim ersten
    Programmaufruf nach der Installation mit eingeschränkten Rechten fragt die
    Software, ob das entprechende Verzeichnis im Benutzerverzeichnis erstellt
    werden soll und das wars. Arbeiten geht.
    Da unterscheiden sich VISTA und XP definitiv.
    rüberkopiert habe (vom Admin) änderte sich am Programverhalten nichts.
    Kopierte Ordner behalten ihre Zugriffsberechtigungen.
    Überprüfen sie doch mal über Eigenschaften die Berechtigungen der
    Ordner und Dateien.
    OK. Da habe ich mich dann wohl unklar ausgedrückt. image
    Natürlich habe ich die Rechte dementsprechend angepasst. Schreibrechte auf
    dieses Verezeichnis und auf die Datei sind natürlich vorhanden.
    Siehe oben:
    Habe ich manuell angelegt (was auch problemlos ging), aber keine Wirkung
    auf das Programm. Alle anderen Programm (angefangen von OpenOffice über
    Apple-Programme bis hin zu diversen MS Produkten) haben das Verzeichnis
    "C:\Users\cbeninga\AppData\Roaming\" auch gefüllt. Dort müssen die
    Installation auch immer im Admin-Kontext vorgenommen werden.
    Sehr viel. image
    Worum geht es konkret? Ich habe mal einen Auszug hier eingefügt (XXX wurde
    von mir geändert)
    ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
    CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\lib\ext\QTJava.zip
    CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
    COMPUTERNAME=XXX
    ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
    FP_NO_HOST_CHECK=NO
    HOMEDRIVE=C:
    LOGONSERVER=
    XXX
    NUMBER_OF_PROCESSORS=2
    OS=Windows_NT
    Path=C:\Program Files\PC Connectivity
    Solution\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C
    :\Windows\System32\Wbem;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
    PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
    PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 107 Stepping 2, AuthenticAMD
    PROCESSOR_LEVEL=15
    PROCESSOR_REVISION=6b02
    ProgramData=C:\ProgramData
    PROMPT=$P$G
    PUBLIC=C:\Users\Public
    QTJAVA=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\lib\ext\QTJava.zip
    SESSIONNAME=Console
    SystemDrive=C:
    USERDNSDOMAIN=Firma.LOCAL
    USERDOMAIN=Firma
    USERNAME=cbeninga
    windir=C:\Windows
    Reicht das?
    Danke
    Claus
    Ordner und Dateien.
    Siehe oben:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
