EAGLE Support (Deutsch) Projektverzeichnis kann nicht erstellt bzw. zugewiesen werden (V5.1 unter Vista SP1)
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 2029 views
Hallo zusammen,
die SUFU hat mich leider noch nicht weitergebracht...
Ich installierte Version 5.1 unter aktuellem Vista auf üblicher Hardware in
einer Domäne im Domänen-Benutzerkontext.
Das Installationsprogramm benutzte wie es soll die Benutzerkontensteuerung
um Administrationsrechte anzufordern, da es unter Vista unter einem
eingeschränkten Benutzerkonto läuft. Die Installation läuft fehlerfrei
durch.
Wenn der Standardbenutzer hinterher versucht das Programm zu starten, kommt
folgende Fehlermeldung:
"Das Verzeichnis "C:\Users\Test\Documents\eagle" existiert nicht! EAGLE
braucht dieses Verzeichnis
Jetzt Anlegen?"
Falls mit "JA" bestätigt wird kommt:
"Kann Verzeichnis nicht anlegen:
No such file or directory"
Da es den Benutzer "Test" nicht gibt, kann es dieses Verzeichnis auch nicht
geben. In meinem Benutzerverzeichnis\Documents ist auch keine
Unterverzeichnis "eagle" angelegt worden.
Das Programm startet dennoch und wenn ich versuche das Projektverzeichnis zu
ändern geht das auch nicht. Als Vorgabe steht unter
Optionen/Verzeichnisse...:
Projektverzeichnis: $HOME\eagle;$EAGLEDIR\projects\examples
Änderungen in der Form:
"C:\Users\cbeninga\Documents\eagle"
sind beim nächsten Programmstart wieder weg.
Beim Beenden des Programms kommt:
"Kann 'C:/Users/Test/AppData/Roaming/Cadsoft/EAGLE/eaglerc.~~~' nicht
öffnen. No such file or directory."
Was mich nicht wundert, da des den User "Test" immer noch nicht gibt und
unter Vista normalerweise auch Backslashes verwendet werden.
Ich habe das inzwischen auf mehreren PCs innerhalb des Domäne versucht und
immer das gleich Ergebnis erhalten.
Alle weiteren Versuche (als Domänenadmin anmelden und dann installieren,
andere Verzeichnisse wählen usw.) führten leider auch nicht zum Erfolg.
Wenn hingegen der Admin selber das Programm startet geht alles perfekt.
Irgendwo scheint da ein Rechteproblem zu lauern. Nur wo?
Weiß jemand einen Rat?
Danke
Claus
    Claus Beninga schrieb:
    Hallo zusammen,
    in einer Domäne im Domänen-Benutzerkontext.
    Benutzerkontensteuerung um Administrationsrechte anzufordern, da es
    unter Vista unter einem eingeschränkten Benutzerkonto läuft. Die
    Installation läuft fehlerfrei durch.
    kommt folgende Fehlermeldung:
    Jetzt Anlegen?"
    nicht geben. In meinem Benutzerverzeichnis\Documents ist auch keine
    Projektverzeichnis zu ändern geht das auch nicht. Als Vorgabe steht
    unter Optionen/Verzeichnisse...:
    und immer das gleich Ergebnis erhalten.
    Danke
    Claus
    hilft dir diese eventuell???
    Heiko Künzel
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g7e5qk$ugk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Gibt es etwas Neues?
    So kann ich das Programm leider nicht verwenden...
    Danke
    Claus
    Was steht denn in der Registry in
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
    Folders\Personal
    Ich war ein paar Tage offline....
    Unter
    Folders\Personal
    steht
    "C:\Users\Test\Documents"
    Wo kommt der Eintrag denn her und wer oder was hat den angelegt?
    Insbesondere da der ganze Tree "Shell Folder" nur Einträg mit "Test"
    hat. Außer dem ersten Eintrag der "!Do not use this registry key" mit
    dem Wert "Use the SHGetFolderPath or SHGetKnownFolderPath function
    instead" hat.
    Das kann ich im Moment überhaupt nicht nachvollziehen.
    Der Eintrag unter "HKEY_CURRENT_USER\..." wird von Eagle nur abgefragt,
    diesen User gibt es schon, Eagle legt keine User an.
    Haben Sie noch ein frisches System, auf dem Eagle noch nicht installiert
    ist? Da muß es bereits diesen User Test und die oben genannten Einträge
    geben.
    Das werde ich noch prüfen. Ich habe auch nicht angenommen, dass die Einträge
    von Eagle kommen. Die Herrkunft ist mir aber völlig schleierhaft. Doch mal
    in MS Foren stöbern.
    Danke
    Claus
    "Heiko Künzel" <heiko.kuenzel@atg-gera.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:4ordn5-3k2.ln1@www.atg-gera.de...
    Hallo zusammen,
    Jetzt Anlegen?"
    Danke
    Claus
    Um ehrlich zu sein, verstehe ich es nicht...
    Das ist doch ein Bibliothek. Was soll die hierbei helfen?
    Vielen Danke für die Aufklärung.
    Claus
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Offenbar wollte Heiko eigentlich im nächsten Fred antworten. image
    (Hat er ja dann auch später noch getan.)
    Tilmann
