EAGLE Support (Deutsch) Aussparungen innerhalb von Polygonen in den Innenlagen
  • Views 581 views
ich habe häufig das Problem, dass ich innerhalb eines Polygons in der
Innenlage (Versorgungsspannung) einige Stellen aussparen möchte. Bisher
sind mir dafür zwei Lösungen bekannt, die mir aber beide ganz und gar
nicht gefallen.
1) Die auszusparende Fläche mit einem Wire mit Breite 0 zeichnen.
Solange beim Polygon Orphans = off gesetzt ist wird diese Fläche dann
freigestellt. Die Wires sind so schmal, dass sie nicht mitgefertigt
werden. Der Nachteil ist, dass es dadurch etliche DRC-Fehler gibt.
2) Mehrere Polygone so aneinander legen, dass man an der Nahtstelle
zwischen den einzelnen Polygonen die auszusparenden Flächen frei lässt.
Das klappt noch ganz gut, wenn man nur ein oder zwei freie Stellen
braucht, aber bei 10 oder mehr solcher Stellen, die über die ganze
Platine verstreut liegen ist das extrem umständlich.
Daher meine Frage: Gibt es da vielleicht noch eine einfachere Methode
die ich bisher übersehen habe?
Gruß
Christian Köster
    e14 Contributor over 18 years ago
    Christian Koester schrieb:
    nicht gefallen.
    Jedes Wire-Segment in einem Kupferlayer (1 - 16) im Board besitzt
    einen Signalnamen. Eagle unterscheidet zwischen echten Signalen,
    die an PADs oder SMDs angeschlossen sind, und unechten Signalen
    die ebenfalls einen Signal-Namen besitzen, aber nicht an PADs
    oder SMDs angeschlossen sind.
    Der DRC überprüft alle Elemente mit den Design-Regeln und den Werten
    der Netz-CLassen. Der größere Wert muß eingehalten werden!
    Ist eine Wire ein unechtes Signal (Netz), so wird es nur mit
    den Design-Regeln geprüft. Ist es ein echtes Signal, so wird es
    zusätzlich mit den (größeren) Werten der CLASS geprüft.
    Dadurch kann man sich in Kupfer selbst ein Logo aus WIRE, RECT,
    CIRCLE oder TEXT zusammensetzen ohne daß der DRC einen Width- bzw.
    einen Clearance-Fehler meldet in dem man im DRC unter Sizes:
    für min. Width den Wert 0, so wie unter Clearance: Wire - Wire
    ebenfalls den Wert 0 angibt. Hier muß dann selbstverständlich in der
    CLASS der Wert für min.Width und Clearance angegeben werden!
    Beachten Sie, daß in Geber die Breite 0 nicht verwendet werden kann.
    Es ergibt sich ein Widerspruch. Blende 0 (also zu) aber Licht ein!
    Es wird hier die Tatsache genutzt, das so dünne Linien nicht
    geplottet, bzw. nicht geätzt werden können (Unterätzen).
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    nicht gefallen.
    Nicht wenn man Netz-CLASSen benutzt. image
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
