EAGLE Support (Deutsch) User Language "Board.area.XX" variablen
  • Views 434 views
Hallo,
sollte nicht folgendes ULP:
output("c:
test.txt","wt")
  if (board)
        board(B) {
                   real x1, x2, y1, y2, z1, z2;
                   x1 = u2mm(B.area.x1);  x2 = u2mm(B.area.x2);  y1 = u2mm(B.area.y1);
                   y2 = u2mm(B.area.y2);  z1 = 0;  z2 = 1.58;
                   printf("X1 %f    X2 %f   Länge  %f\n",x1,x2,x2-x1);
                   printf("Y1 %f    Y2 %f   Höhe   %f\n",y1,y2,y2-y1);
die äußeren Abmessungen der Platine ausgeben?
Selbst wenn die linke untere Ecke auf (0 0) sitzt und keine Bauteile über den Rand ragen kommen als Ergebnis etwas zu grosse Maße
zurück, was dazu führt, dass das User ULP "acis-sat.ulp", von der Cadsoft Website  welches "SAT" Dateien erzeugt  leider nicht
korrekt funktioniert.
P.S. : Eagle Version 4.16
Gruss Thomas
    e14 Contributor over 18 years ago
    Thomas.Klang@gmx.de schrieb:
    Hallo,
    output("c:
    test.txt","wt")
      if (board)
            board(B) {
    Für das Area wird ein Faktor x (Abhängig von den Elementen)
    dazugerechnet, damit mit WINDOW FIT auch alles sichtbar ist.
    Um die tatsächliche Größe zu berechnen, muß man durch alle
    Elemente gehen.
    Beispiel statistic-brd.ulp, die Funktionen check...() . image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
