EAGLE Support (Deutsch) Layout mehrfach drucken
  • Views 583 views
Hallo,
meine Platine ist recht klein und ich möchte mehrere davon herstellen.
Sie würde 8 mal auf eine 100x160 Karte passen.
Wie stelle ich das am besten an, das Layout mehrfach nebeneinander
auszudrucken?
Ich benutze EAGLE light Version 5.0
Vielen Dank.
Martin
    Danke.
    Das copy + paste klappt soweit ganz gut.
    Leider macht die Light Version ab einer Größe von 100x80 schon dicht.
    Hat mir aber trotzdem weitergeholfen.
    Vielen Dank.
    Martin
    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:g6l94p$spp$1@cheetah.cadsoft.de...
    Mit Group & Cut (alle Layer eingeschaltet!!) ein neues board beginnen &
    dort entsprechend oft Paste(n). Back-Forward-Annotation gibt es dabei
    natürlich nicht, weil ohne Schaltung gearbeitet wird. Soll der
    Bestückungsdruck mit dem Original übereinstimmen, dann gibt es das
    panelize.ulp. Das legt einen neuen Layer an (muß extra aktiviert werden,
    Original-Layer ausblenden) & damit hat jeder Einzelnutzen die gleichen
    Nummerierung wie das Original.
    Andere Möglichkeit: Über den EPS-CAM-Job als Postscriptdatei ausgeben &
    mit z.B. CorelDraw zusammensetzen. Das hat den Vorteil, daß man u.U.
    Veränderungen vornehmen oder auch Graphiken (Logo, etc.) einbinden kann .
    r
    e14 Contributor over 18 years ago
    Mit Group & Cut (alle Layer eingeschaltet!!) ein neues board beginnen & dort
    entsprechend oft Paste(n). Back-Forward-Annotation gibt es dabei natürlich
    nicht, weil ohne Schaltung gearbeitet wird. Soll der Bestückungsdruck mit
    dem Original übereinstimmen, dann gibt es das panelize.ulp. Das legt einen
    neuen Layer an (muß extra aktiviert werden, Original-Layer ausblenden) &
    damit hat jeder Einzelnutzen die gleichen Nummerierung wie das Original.
    Andere Möglichkeit: Über den EPS-CAM-Job als Postscriptdatei ausgeben & mit
    r
